Для увеличения частоты ШИМ в исходнике раскомментировать эту строку:
TCCR0B = 0<<FOC0A | 0<<FOC0B | 1<<WGM02 | 0<<CS02 | 0<<CS01 | 1<<CS00; // PWM clock = CK/1
и закомментировать эту
TCCR0B = 0<<FOC0A | 0<<FOC0B | 1<<WGM02 | 1<<CS02 | 0<<CS01 | 0<<CS00; // PWM clock = CK/256
jujah
Сообщение jujah »
Здравствуйте! Собрал, все работает, но возник вопрос повышения частоты ШИМ.
Отредактировать исходник, проблемы не возникло, а вот скомпилировать в hex ...
Ну не сталкивался я никогда с AVR да еще и на Си... :?
Пожалуйста, добавьте в архив еще один файл прошивки с частотой ШИМ*256
Добавил в архив прошивки для частоты ШИМ 146Гц, 584Гц, 4,7кГц и 37кГц, возможно частоты окажутся не таких значений т.к. измерял простеньким частотомером на PICe. Статья здесь https://radioparty.ru/device/avr/216-pwmtiny13
Кстати, если кому ну очень надо можно менять частоту ШИМ с помощью кнопки, 7 пин контроллера свободен, придется править программу :)
gerDog
Сообщение gerDog »
Кто-то может поправить программу ибо с программированием почти никак, или хотя бы пнуть в нужном направлении)) Суть такова: собрал я сей девайс, всё отлично работает. Прикрутил его взамен сгоревшего контроллера подачи проволоки на сварочный полуавтомат, но очень хочется чтобы с кнопки всё включалось и одновременно на седьмой ноге появлялся сигнал для включения клапана газа. Алгоритм такой:
1. Исходное положение: питание подано, кнопка разомкнута, на 6 и 7 ноге ничего нет.
2. Нажали кнопку, включился шим и одновременно на 7 ноге появился сигнал для управления, например, транзисторным ключом.
3. Отпустили кнопку, всё погасло.
Прошивку взял с частотой шим 4,7 кГц
А чем Вы собираетесь регулировать обороты кнопкой или резистором?
gerDog
Сообщение gerDog »
Резистором, в моём случае это удобнее
Тогда можно обойтись без переделки прошивки, кнопка на держаке может включать одновременно ШИМ контроллер и реле на клапан
gerDog
Сообщение gerDog »
Можно, но это не есть хорошо. Ток в цепи двигателя порядка 3А, поэтому коммутировать его лучше транзистором. А контакт включающий клапан будет ещё включать силовой трансформатор
Lemon
Сообщение Lemon »
Немогу заставить схему работать, в протеусе все работает, а в железе нет. У меня место КТ315/361 ВС546/556 и полевик IRFZ44N (Когда прошивал случайно отключил RESET, частота ШИМ 130 Гц.).
Lemon, надо попробовать перепрошить
vadd
Сообщение vadd »
Здравствуйте. Может ли кто помочь доработать программу , так чтобы при появлении лог.1 на PORTB.2 , PORTB.1=0. Спасибо
Долго разбирался почему выход не отключался при появлении сигнала на PB2, просто забыл еще настроить цифровые входы/выходы. Проект AVRStudio4 во вложении.
dimmer_button_ PB2.rar
Проект AVRStudio4. С дополнительным входом PB2
(48.2 КБ) 3916 скачиваний
vadd
Сообщение vadd »
Что-то программа не хочет работать.
Алгоритм изменился, чтобы заработало надо подключить лог. 0 на PB2
vadd
Сообщение vadd »
Спасибо Вам за помощь. Все заработало. Только если PB2 подключить лог.0 , а потом подавать лог.1, то получается КЗ.
Хотел сделать защиту от перегрузки, через операционный усилитель снимать сигнал с шунта и подать на порт PB2. Можно попросить Вас снова переделать программу только теперь на оборот при подачи лог.0 на PORTB.2 , PORTB.1=0.
Изменил, при подаче лог. 0 на вход PB2, выход PB1 отключается
dimmer_button_ PB2_2.rar
(48.24 КБ) 3645 скачиваний
vadd
Сообщение vadd »
Спасибо Вам огромное за помощь, все работает как надо.
denis4411
Сообщение denis4411 »
Помогите подправить прошивку на 4 режима: 100%, 60%, 30%, 0%(выключено)
denis4411 писал(а):Помогите подправить прошивку на 4 режима: 100%, 60%, 30%, 0%(выключено)
Нудно поменять значения в этой строчке и оставить только 4 значения, должно получиться так
const unsigned int button_preset[4] = { 0, 19046, 38092, 63488}; // 0%, 30%, 60%, 100%
