Помощь новичку, статья "Электронная игральная кость на Attiny13"
Доброго времени суток!
Собрал электронный кубик по статье "Электронная игральная кость на Attiny13" (https://radioparty.ru/device/avr/372-di ... e-attiny13). Сборка точно по схеме (только буззер первый попавшийся, от ПК), прошивка из статьи, прошивал понипрог через сом порт.
Устройство не подает "признаков жизни". Схема проверена - ошибок нет, прошивка записывается и считывается из МК, фьюзы выставил как в статье (только в пони окно другое) Это первый мой опыт с микроконтроллерами, что можете посоветовать, что еще проверить, как запустить?
Спасибо!
Спасибо!
Re: Помощь новичку, статья "Электронная игральная кость на Attiny13"
Здравствуйте, попробуйте использовать другой пьезоизлучатель
Спасибо, поищем новый. А можно как то запустить схему без него? В комментариях к схеме писали, что запускается замыканием ножек 7-8 МК, у меня только щелкает зуммер.
Да, должен запускаться путем замыканием ножек 7 и 8, если зуммер щелкает то только менять на другой тип
Спасибо! Буду пробовать
Еще вопросик, а без зуммера, замыканием ножек должен запускаться?
Что-то не получается разобраться, схему проверил еще раз, все верно. Перезаписал МК, считал. Вроде все верно, но не работает. Может кто-то глянет на окно прошивки и фьюзов понипрог - https://drive.google.com/open?id=1ObCDB ... DsyvKb64qG. Программа занимает только первою строку кода, это нормально?
P.S. Есть у кого-нибудь исходник от этой прошивки? Может поделитесь в ознакомительных целях?
Прошивка должна занимать всю память МК
AntonChip, спасибо за консультации, разобрался с прошивкой. другая версия ponyprog открывает прошивку полностью (глюк программы на ПК). Перепрошил, все работает.
Сейчас читаю про написание программ на С (Atmel Studio 6.2). Можете скинуть исходник для данного проекта, синтаксис написания на С очень интересен.
Исходник на бейсике
- ElecDice.rar
- Исходник(BascomAVR)
- (1015 байт) 444 скачивания
Спасибо! Бейсик мне ближе гораздо, чем С или ассемблер.
Доброго времени суток! Все закончил, все работает. Буззер подходит HPM14A, отлично работает. Есть готовая плата в DipTrace, только на текстолите не экономил, размер 35х85 мм.
характеристики HPM14A
Тип пьезоэлектрический
Встроенный генератор нет
Частота,Гц 4000
Номинальное рабочее напряжение,В 5
Максимальный ток ,мА 3
Интенсивность звука,дБ 80
Толщина корпуса h,мм 7.5
Диаметр(ширина) корпуса d,мм 13.8
Частота,Гц 4000
