strbecker
#41
Сообщение strbecker »
microsystems
#42
Сообщение microsystems »
Исходник давайте. посмотрю.
strbecker
#43
microsystems писал(а): 14 янв 2020, 10:41 Исходник давайте. посмотрю.
отправил
dimmer 35 kHz 2 level pin off.rar
(58.47 КБ) 805 скачиваний
microsystems
#44
Готово. Проверяйте.
Dimmer_ATtiny13A.rar
(1.14 КБ) 807 скачиваний
strbecker
#45
strbecker
#46
strbecker
#47
microsystems писал(а): 16 янв 2020, 20:15 Готово. Проверяйте.
microsystems
#48
Вот исходник, пожалуйста.
#49
microsystems
#50
Вот новый архив.
(37.68 КБ) 953 скачивания
Uriy
#51
Сообщение Uriy »
