Помогите решить проблему с DS18b20
Skipper
Сообщение Skipper »
Здравствуйте. Сам я далек от программирования, но возникшая проблема вынуждает обратиться к вам за помощью.
Имеется: линия с 8 DS18B20 - cхемка на двух транзисторах(внизу) - адаптер RS232-USB "Z-Tek" - компьютер - программа TempKeeper. Система отлично работала несколько дней и вдруг:
1 - На одном датчике стала плавать(произвольно меняться в процессе измерения) битность с 9 до 12. В свойствах датчика битность - 12
2 - На другом датчике стала плавать(произвольно меняться в процессе измерения) битность с 9 до 11. В свойствах битность - 11
3 - На остальных битность 9, в свойствах - пробел. Программой задана на все датч битность 12
Первым делом отключил линию, подключил новый DS прямо на плату, результ - см выше п.1 . Пробовал поменять комп и ставил другие программы Т-мониторинга - все то же самое. Еще пробовал время изм 750мс менять.
Для меня важна не столько точность, сколь высокое разрешение.
Очень надеюсь на вашу помощь.
nike
Re: Помогите решить проблему с DS18b20
Сообщение nike »
Здравствуйте. Запустил в протеусе термометр по этой статье https://radioparty.ru/programming/avr/c ... n2-ds18b20 На Atmega 8, всё работает. Хотел переделать под Atmega328p, заменил в настройках таймера регистры TIMSK и TCCR2 на TIMSK2 и TCCR2B, всё остральное не трогал. В итоге экран показывает одни прочерки (. Подскажите пожалуйста, может я забыл ещё что-то изменить ? Вот на всякий случай код
// Подключение цифровых датчиков температуры DS18B20 к AVR
#define F_CPU 8000000UL // Устанавливаем рабочую частоту контроллера
// Массив значениий для семисегментного индикатора
char SEGMENTE[] =
	0x3F, // 0
	0x06, // 1
	0x5B, // 2
	0x4F, // 3
	0x66, // 4
	0x6D, // 5
	0x7D, // 6
	0x07, // 7
	0x7F, // 8
	0x6F, // 9
	0x40, // "минус"
	0x00  // "пусто"
unsigned char segcounter = 0;
volatile unsigned char display_1, display_2, display_3, display_4;
// Прерывание по переполнению T2, динамическая индикация
ISR (TIMER2_OVF_vect)
	PORTD = 0xFF;
	PORTB = (1 << segcounter);
	switch (segcounter)
		case 0:
		PORTD = ~(SEGMENTE[display_1]);
		PORTD = ~(SEGMENTE[display_2]);
		PORTD = ~((SEGMENTE[display_3])|0x80); // добавляем точку
		PORTD = ~(SEGMENTE[display_4]);
	if ((segcounter++) > 2) segcounter = 0;
unsigned char Temp_H, Temp_L, OK_Flag, temp_flag;
// Инициализация DS18B20
unsigned char DS18B20_init(void)
	DDRC |= (1 << PC0); // PC0 - выход
	PORTC &= ~(1 << PC0); // Устанавливаем низкий уровень
	_delay_us(490);
	DDRC &= ~(1 << PC0); // PC0 - вход
	_delay_us(68);
	OK_Flag = (PINC & (1 << PC0)); // Ловим импульс присутствия датчика
	// если OK_Flag = 0 датчик подключен, OK_Flag = 1 датчик не подключен
	_delay_us(422);
	return OK_Flag;
// Функция чтения байта из DS18B20
unsigned char read_18b20(void)
	unsigned char i, data = 0;
	for(i = 0; i < 8; i++)
		_delay_us(2);
		_delay_us(4);
		data = data >> 1; // Следующий бит
		if(PINC & (1 << PC0)) data |= 0x80;
		_delay_us(62);
	return data;
// Функция записи байта в DS18B20
void write_18b20(unsigned char data)
	unsigned char i;
		_delay_us(2);
		if(data & 0x01) DDRC &= ~(1 << PC0);
		else DDRC |= (1 << PC0);
		_delay_us(62);
		_delay_us(2);
// Главная функция
	// Настройка портов ввода/вывода
	DDRB |= (1 << PB0)|(1 << PB1)|(1 << PB2)|(1 << PB3); // Разряды
	DDRD = 0xFF; // Сегменты
	// Настройка Т2
	TIMSK2 |= (1 << TOIE2); // Разрешение прерывания по Т2
	TCCR2B |= (1 << CS21);  // Предделитель на 8
	unsigned int buffer;
	unsigned int temp_int_1,temp_int_2,temp_int_3; // Переменные для целого значения температуры
	unsigned int temp_point; // Переменная для дробного значения температуры
	sei(); // Глобально разрешаем прерывания
		// Если датчик не ответил выводим "минус" во всех разрядах
		if(OK_Flag) display_1 = display_2 = display_3 = display_4 = 10;
		DS18B20_init();        // Инициализация DS18B20
		write_18b20(0xCC);     // Проверка кода датчика
		write_18b20(0x44);     // Запуск температурного преобразования
		_delay_ms(1000);       // Задержка на опрос датчика
		write_18b20(0xBE);     // Считываем содержимое ОЗУ
		Temp_L = read_18b20(); // Читаем первые 2 байта блокнота
		Temp_H = read_18b20();
		temp_flag = 1;         // Флаг знака температуры равен 1(плюс)
		// Вычисляем отрицательную температуру
		if(Temp_H &(1 << 3))   // Проверяем бит знака температуры на равенство единице
			signed int temp;
			temp_flag = 0;      // Флаг знака равен 0(минус)
			temp = (Temp_H << 8)|Temp_L;
			temp = -temp; // Переводим дополнительный код в прямой
			Temp_L = temp;
			Temp_H = temp >> 8;
		// Вычисляем целое значение температуры
		buffer = ((Temp_H << 4) & 0x70)|(Temp_L >> 4);
		temp_int_1 = buffer % 1000 / 100;
		temp_int_2 = buffer % 100 / 10;
		temp_int_3 = buffer % 10;
		// Вычисляем дробное значение температуры
		if(temp_flag == 0) buffer = (Temp_L & 0x0F) + 1;
		else buffer = (Temp_L & 0x0F);
		temp_point = buffer * 625 / 1000; // Точность темпер.преобразования(0.0625)
		// Если флаг знака температуры равен 0, в первом разряде ставим минус
		if(temp_flag == 0) temp_int_1 = 10; // "минус"
		// Если первая цифра значения температуры меньше 1, то гасим 1-й разряд индикатора
		if(temp_int_1 < 1) temp_int_1 = 11; // "пусто"
		// Если первая цифра погашена и вторая цифра значения температуры меньше 1, то гасим 2-й разряд индикатора
		if(temp_int_1 == 11 && temp_int_2 < 1) temp_int_2 = 11; // "пусто"
		// Если вторая цифра значения температуры меньше 1 и знак равен "минус", то гасим 2-й разряд индикатора
		if(temp_int_2 < 1 && temp_flag == 0) temp_int_2 = 11; // "пусто"
		// Выводим значения на дисплей
		display_1 = temp_int_1;
		display_2 = temp_int_2;
		display_3 = temp_int_3;
		display_4 = temp_point;
Здравствуйте. Возможно неправильно установлена частота микроконтроллера, установлен бит CLKDIV8
microsystems
Сообщение microsystems »
прочерки - значит датчик не читается, так вроде бы?
nike
Сообщение nike »
А atmel studio и протеусе стоит 8 Мгц
CLKDIV8
А где его проверить ?
nike
Сообщение nike »
Нашёл, в протеусе поставил CLKDIV8 в (1) Unprogrammed, было (0) Programmed и всё заработало. А как в железе нормально будет работать ?
В железе работает, проверено
nike
Сообщение nike »
AntonChip писал(а): 07 май 2020, 12:15 В железе работает, проверено
У меня не получилось( Правда у меня другой дисплей (SSD1306). Пробую выводить на него переменные temp_int_1,temp_int_2,temp_int_3.
Вместо них экран показывает :;01 При нагревании датчика нечего не меняется. Может при прошивке в avrdude попробывать убрать галочку с фьюза CKDIV8 ?
nike
Сообщение nike »
Ура заработало. Пришлось убрать галочку CKDIV8 в avrdude. Спасибо за помощь.
