Switch и вызов функции
Понадобилось сделать переключатель switch на atmega328 для переключения между генераторами меандра (на различные частоты). Генератор на таймере Т0 в режиме СТС, разница между подключаемыми генераторами только в численном значении OCR0A. При первом нажатии на кнопку после подачи питания зажигается светодиод(case1). Затем при последовательном нажатии кнопки происходит вызов функций генераторов (case2, case3, case4). Проблема в том что вызвать функцию генератора можно, но вернуть ее назад (если так можно сказать) при следующем нажатии кнопки (например case5) не получается. Я попробовал просто отключать выход OC0А (в моем случае это DDRD&=~(1<<PD6)) но после возвращения из case5 в case1 светодиод не горит (т.к. в предыдущем case5 было отключение ОС0А (DDRD&=~(1<<PD6)). Если ввести еще один case6 для включения ОС0А (DDRD|=(1<<PD6)) то получается что генератор из case4 (последний по списку) вновь получил возможность подавать меандр на теперь подключенный ОС0А (и подключение ОС0А в case6).Поэтому после первого прохождения прохождении case1...case6 при последующем переключении в case1 получаем работающий на выход ОС0А генератор из case4. Возможно применение отключения выхода ОС0А это моя ошибка. Я еще начинающий, хоть и не молодой. Пробовал вводить переменную (типа флаг) и использовать оператор if() который в зависимости ит наличия установленного или сброшенного флага включал бы или отключал бы генератор в кейсах switch.К сожалению не помогло. Прошу помощи у опытных форумчан. Спасибо за терпение.
- TEST TIMER.rar
- (103.43 КБ) 119 скачиваний
Re: Switch и вызов функции
Здравствуйте. Тут задержка ни к чему, переменная k успеет несколько раз поменять свое значение за это время
k++;
_delay_ms(50);
int main()
DDRB &= ~(1<<PB0); // Кнопка
PORTB |= (1<<PB0);
DDRD |= (1<<PD6); // Выход
PORTD &= ~(1<<PD6);
if (Butt())
while(Butt()){};
k++;
if(k > 5) k = 1;
switch(k)
TCCR0A = 0;
TCCR0B = 0;
PORTD |= (1<<PD6);
Counter01_init();
Counter0_init();
case 4:
Counter02_init();
case 5:
TCCR0A = 0;
TCCR0B = 0;
PORTD &= ~(1<<PD6);
return (0);
