- 2313_timer.rar
- Исходник
- (6.58 КБ) 2983 скачивания
- Вот,пример,платка СМД под общий катод
- Плата.GIF (20.57 КБ) 59007 просмотров
Да,с вашим вариантом всё нормально запускается из любых режимов,ещё на пару дней положу без питания,и если потом запустится,то главный глюк,можно сказать,ушёл.Если бы ещё точки удалось замигать,то вообще счастье бы было .
- 2313_timer_ktl640564.rar
- Проект AVR Studio
- (34.61 КБ) 2908 скачиваний
- 2313_timer.rar
- Прошивка
- (1.78 КБ) 3170 скачиваний
Респект и уважуха .Могу скинуть платку СМД в лауте,под CA56-21SRWA.А исходник можно? У меня же общий катод.......и проблема только с точками
- Plata smd.zip
- (29.58 КБ) 2787 скачиваний
Добавил в предыдущий постRath писал(а):А исходник можно? У меня же общий катод.......и проблема только с точками
#define FONT_DP 0x00000001L
- 2313_timer.rar
- (6.5 КБ) 3532 скачивания
Ну,я даже не знаю что сказать - БРАВО .Просто всё работает как надо.
