#81
pioneer1234 писал(а):Здравствуйте, скажите к чему подключать 3й пин в разъёме CONN6
К заземлению в розетке
pioneer1234
#82
Сообщение pioneer1234 »
Понял, спасибо. Тоесть если нету заземения то можно и не подключать?
#83
pioneer1234 писал(а):Понял, спасибо. Тоесть если нету заземения то можно и не подключать?
Можно не подключать если обычный трансформатор, если импульсник рекомендуется подключать
syavagold
#84
Сообщение syavagold »
День добрый скажите в прошивке OLED функция USB вообще удалена или как то закоментирована? Просто хотел использовать эту функцию для построения графика потребления тока на экране ПК, как можно вернуть USB ?
#85
syavagold писал(а):День добрый скажите в прошивке OLED функция USB вообще удалена или как то закоментирована? Просто хотел использовать эту функцию для построения графика потребления тока на экране ПК, как можно вернуть USB ?
Для OLED прошивки использовал версию проекта 0.5.3, в этой версии связь с компьютером осуществляется по шине I2C, но эту часть кода я удалил из проекта, также удалил связанные файлы из проекта. Начиная с версии 0.6.1 используется UART, с этой версией я еще не разбирался
syavagold
#86
Спасибо за информацию, а с 0.6.1 разбираться планируете или " по случаю" ?
AleksBAM
#87
Сообщение AleksBAM »
Не могу понять почему не срабатывает кнопка STORE, при нажатии или удержании, текущее значение в память не записывается. Что надо сделать? Прошивал 0.5.3.
#88
AleksBAM писал(а):Не могу понять почему не срабатывает кнопка STORE, при нажатии или удержании, текущее значение в память не записывается. Что надо сделать? Прошивал 0.5.3.
Проверяйте подключение кнопки, дело точно не в прошивке, отключен ли программатор, может он мешает
#89
Сообщение 121379 »
Не знаю на сколько кому нужно, но вот ссылка на тему, где автор на основе проекта с данной темы сделал свой:
http://flowcode.info/forum/viewtopic.ph ... 4&start=30
А вот видео с youtube: http://www.youtube.com/watch?v=JiIJ7nlMR3I
cema
#90
Сообщение cema »
Добрый вечер, через какую прогу можно открыть .sch?
theMonster
#91
Сообщение theMonster »
Уважаемый doker_84 у вас как-то эта проблема решилась?
Верхний порог по напряжению 19,1 вольта, потом начинает прыгать в низ и вверх в диапазоне 0-19 вольт, на входе 17,89вольт а не 18 по переменке, ну я думаю это не должно так сказываться на выходе.
Может кто-то сталкивался, у меня такое же поведение, как раз около 19 вольт, но напряжение на входе - 24В, так что должно хватить теоретически.
Посоветуйте что можно проверить, с какой стороны начинать копать?
Mebius57
#92
Сообщение Mebius57 »
theMonster. Подыми напряжение на входе.
theMonster
#93
Так ведь до 32-х пробовал поднимать, не помогает...
Причём прыгать начинает на одном и том же напряжении, независимо от входа
Прошивка 0.5.3, использовал Atmega8A...
Mebius57
#94
theMonster. У меня так болтало напряжение при большом токе нагрузки 2,2 ампера. Хотя трсформматор ТС-150-2 по паспорту был на 6-ампер, поставил транс ТПП-319У на 8-ампер болтать перестало. Я так и не понял почему болтало , хотя транс ТС150-2 нагрузку 3-ампера держал без просадки смотрел оцилографом, ёмкость кондера фильтра 6800mF на 50v. Если чесно этот блок питания мне не понравился. При работе скачет напряжение и ток.
Mebius57
#95
theMonster. Попробуй обратную связь понапряжению зделать регулирмой.
theMonster
#96
Mebius57. Так у меня даже без нагрузки такое происходит.... причём до 19 вольт - всё нормально, выше - начинает прыгать между нулём и 10 где-то пробовал R10 резистор до 6,8к увеличить, помогло на 0,5 вольт где-то, но похоже дело не в этом....
А обратная связь - это соединение с делителя R7/R8 на 24 ногу атмеги ? регулируемой - это заменить делитель на подстроечник, я правильно понял?
а... вообще-то там и так же стоит подстроечник.... я начинающий, поэтому прошу прощения за глупые вопросы.... но как это сделать? :)
#97
Сообщение 121379 »
Попробуй проверить, а может и заменить, резисторе ЦАП, так же проверь конденсаторы в выходном каскаде в цепи базы..., проверь фильтрацию/стабилизацию питания процессора..., может проблема в печатке.
Скорее какой-то самовозбуд...
theMonster
#98
121379. С питанием нормаль, осциллографом посмотрел - ничего страшного не увидел.... Но пока проверял резисторы ЦАП (вроде целые) - попробовал подать на базу транзистора Q3 +5V с LM7805, показало максимум, ну то есть нормально... складывается такое ощущение, что всё из-за того, что нехватает тока микрухи для управления транзюком, ощущение конечно субъективное, но может ли у Atmega8A ток на выходах быть меньше, чем у Atmega8 ?
#99
Сообщение 121379 »
А что мешает проверить весь выходной каскад начиная с выхода ЦАП - подаешь вместо выхода ЦАП, на вход выходного каскада регулируемое напряжение от нуля до пяти вольт и проверяешь напряжение на выходе БП (ЦАП и сам процессор отключи). Заодно проверь обратную связь по напряжению до входа АЦП процессора и проверь не лезит ли туда что-то еще - тем же ОСЛИКОМ...
Mebius57
#100
theMonster.У меня обратная связь сделана так вместо резстора R8 стоит подстроечник 2,2 ком сдвижка идет в контролер через резистор 10 ком. Попробуй так.
