Куда применить индикаторы HDSP 2112?
Димон
Сообщение Димон »
Есть в запасе два индикатора HDSP 2112, может кто делал на них приборы, желательно схемы с микроконтроллерами AVR
Re: Куда применить индикаторы HDSP 2112?
Можно сделать кучу всяких приборов, например часы я думаю самое простое, взял даташит на индикатор и написал программку на СИ
Димон
Сообщение Димон »
Можно выложить схему и исходник?
Часы сделал на atmega8, работает от внешнего кварца частотой 8МГц. Яркость дисплея минимальная. Две кнопки управления для увеличения часов и минут. Исходник во вложении, должно быть все понятно.
hdsp2112.rar
Проект AVRStudio
(14.23 КБ) 1131 скачивание
Димон
Сообщение Димон »
Не пойму, по схеме вроде бы все правильно, контроллер прошился без проблем - дисплей хаотически мигает???
Проверь питание, если надо поставь дополнительные фильтрующие конденсаторы на 100нФ
