Простой вольтамперметр на ATtyni13
borys
Сообщение borys »
На этом сайте не так давно был выложен учебный проект двухканального вольтметра на ATtyni13. Сам по себе такой прибор не очень
нужен, но возникла мысль сделать из него вольтамперметр, что намного полезнее. Естественно, это потребовало изменения схемы и
программы, что и было сделано. Сначала все проверялось на модели в Протеусе, затем был сделан макет в железе. В желез все зарабо-
ло не идеально, но вполне удовлетворительно. В приложенном архиве принципиальная схема в формате SPlan7, модель для Протеуса и
файл прошивки. В дальнейшем планируется разводка печатной платы. По мере готовности будет выложено здесь же.
VAmeter_tn13.rar
(19.9 КБ) 1441 скачивание
borys
Re: Простой вольтамперметр на ATtyni13
Сообщение borys »
Как и было обещано, выкладываю печатную плату под SMD корпуса, за исключением нескольких элементов. Небольшая особенность -
4 линии от выводов МК разрезаны. На этих линиях организованы пятачки для припаивания тонких проводников от программатора для
прошивки МК после его монтажа на плате. Мало у кого есть панельки под SMD корпуса. После прошивки эти проводники удаляются и
пятачки замыкаются каплей припоя. Исходя из размера платы лучше пока придумать не удалось. SMD компоненты монтируются на одной
стороне платы, корпусные - на другой. Плата разведена исходя из имеющихся в наличии индикаторов типа GDM0802A. Ширина платы
примерно равна ширине самого индикатора. Файл платы в прикрепленном архиве.
VAmeter_tn13_rev01.rar
(12.49 КБ) 1215 скачиваний
Димон
Сообщение Димон »
Здравствуйте, а исходник будет опубликован? Интересует реализация измерения тока
borys
Сообщение borys »
Для Димон.
Пока исходник выкладываться не будут. Большого секрета в них нет, они являются небольшой переделкой ранее выложенного на этом же
сайте учебного проекта. Что касается измерения тока, это делается достаточно просто - измеряется падение напряжения на шунте, усили-
вается, полученное напряжение подается на второй канал АЦП (точнее на второй вход мультиплексора, стоящего перед АЦП). Это видно
по схеме. Впрочем, если найдутся люди, которые повторят конструкцию, можно будет и выложить исходники.
borys
Сообщение borys »
После изготовления печатной платы обнаружилась пара недоработок (не очень страшных). В прикрепленном архиве исправленная
плата.
VAmeter_tn13_rev02.rar
(12.57 КБ) 1189 скачиваний
