P.S. А может просто транзистор бракованный попался... хотя прозванивается нормально, падение около 600 ом, там где надо. такое бывает, что прозванивается нормально, а на режим не выходит?
- theMonster
Ура, заработало!
Вобщем действительно тока нехватало похоже, заменил Q3, Q4 с BC5x7B на BC5x7C..... с бОльшим коэффициентом и всё стало хорошо
Всем большое спасибо за помощь!
Помогите. После ремонта дисплей перестал работать. Светится верхняя строчка черным. нижняя пустая. Дисплей двухстрочный 16х2 с контроллером на hd44780. Что делать? Проверял напряжение на плате, а дисплей не отключил. До этого работал.
Разобрался плахой контакт. между платой управления и дисплеем.
Собрал такой БП. Напряжение без нагрузки поднимается не выше 3.7В. Дальше на выходе ЦАП появляется пила до 5В, на входах шим с разной частотой. Все просмотрел, непропаев и соплей нет. Прошивки менял, ставил ps_atmega8_oled и digitaldcpower-0.5.3 не помогло. Резисторы все в порядке. На кренке стабильные 5В. Напряжение на входе менял от 24 до 30В тоже не помогло. В чем может быть причина?
Разобрался. Перепутал номинал резистора.
Может кто нибудь выложить кусочек схемы, где стоят подстроечники для настройки?
просто в в теме не раз об этих резисторах пишется, но на схеме с первой страницы их нет.
Какой шунт лучше ставить - 0,5ом или 0,55ом?
Подойдет ли вместо BD245B TIP3055? по току коллектора/мощности/кф усиления примерно одинаковые.
По даташиту на атмегу, питать вывод AVCC рекомендуют через дроссель+кондер, на данной схеме сие отсутствует, или в этом конкретном случае погоду не делает этот фильтр?
Подстроечников быть не должно, все настройки программно меняются в файле hardware_settings.h, просто я их добавил в плату так на всякий случай.pajatel писал(а):Может кто нибудь выложить кусочек схемы, где стоят подстроечники для настройки?
чем меньше тем лучшеpajatel писал(а):Какой шунт лучше ставить - 0,5ом или 0,55ом?
Подойдетpajatel писал(а):Подойдет ли вместо BD245B TIP3055? по току коллектора/мощности/кф усиления примерно одинаковые.
Фильтр поставить можно, хуже не будетpajatel писал(а):По даташиту на атмегу, питать вывод AVCC рекомендуют через дроссель+кондер, на данной схеме сие отсутствует, или в этом конкретном случае погоду не делает этот фильтр?
Спасибо за ответ! И всё же если не трудно покажите куда Вы ставили подстроечникиboogyman писал(а): Подстроечников быть не должно, все настройки программно меняются в файле hardware_settings.h, просто я их добавил в плату так на всякий случай.
та же замена шунта с 0,55 до 0,5 даст разброс показаний, ведь так же? как программно изменять я врядле разберусь, а с подстроечником все понятно
Для регулировки напряжения - подстроечник на 10кОм между R8 и землей. Настраивать показания тока таким методом смысла нет.
При изменении сопротивления шунта это надо прописать в hardware_settings.h, и заново скомпилировать
Подскажите, регулируется только 12 до 16 вольт .....потом значение остаётся всегда постоянное 12 вольт ...
Смотри цепь регулировки напряжения и обратную связь, какой сигнал идет на Q3, какой сигнал снимается с R7, R8cema писал(а):Подскажите, регулируется только 12 до 16 вольт .....потом значение остаётся всегда постоянное 12 вольт ...
Напряжение на базе Q3 скачет от 13,5 до 14,5 когда настроено на выходе 0 до 12 и 16 до 22В ,при 16 вольтах на базе Q3 17,1 В дальше обратно 13,5 до 14,5 сигнал с R7 и R8 снимается 0,9 В.....Нагрузку подключал ток хорошо регулируется, ограничение по току тоже срабатывает.... напряжение регулируется только в пределах 12 ...16 В...подскажите , я не очень разбираюсь какое напряжение должно быть на Q3
В ближайшее время померяю напряжение во всех важных точках, отпишусь
Спасибо ...жду
Измерял при выходном напряжении 12 Вольт и нагрузка 5 Ватт
напряжения почти такие же, только на входе 25В.
на базе Q3 вообще 0 В и никак не изменяется при нажатии кнопок . а на выходе также 12 до 16 В.
Транзистор целый, может к.з. гдеcema писал(а):на базе Q3 вообще 0 В и никак не изменяется при нажатии кнопок . а на выходе также 12 до 16 В.
Проверял всё целое..
и все на новые менял...
Расскажите пожалуйста как работает данная схема,подробно...просто на диплом блок собираю ,но он до сих пор правильно не работает...за ранее благодарю
Подскажите плиз, можно заменить диоды D2 (1N5400) и D3 (1N4004) на UF5404?
Конкретный стабилитрон Z1 не указан... можно применить любой на 8,2в (для 22в схемы) или на 4,7в (для 30в схемы)?
Здравствуйте!
Ктото повторял данный блок питания?
Все ли корректно работает в нем?
