petriev
#81
Сообщение petriev »
boogyman писал(а):petriev, хотелось бы узнать какой у Вас автомобиль, подробнее как реализуется регулировка с помощью ШИМ, так делается на современных авто?
У меня vw t4 2000г. Подсветка вся светодиодная, в регуляторе собран шим (если не ошибаюсь на какомто таймере если интересно могу сделать фото) и с него провода на приборку и на все остальное. На машинах балее старых годов стоят лампочки а регулировка производится банальным реостатом. на более свежих машинах в основном светодиоды и по определению реостатом яркость не отрегулируеш, так что могу предположить что на подавляющем большинстве автомобилей со светодиодной подсветкой регулировка производится шимом.В некоторых машинах регулировки вообще нет, но при включении габаритов подсветка притухает. Лично у меня провод от регулятора приходящий в приборку прямиком идет на полевик находящийся в самой приборке, также полевик стоит в самом регуляторе.
Это полевик в приборке
В приборку полевик всунули потому что с регулятора выходит плюс , а в приборке регулировка по минусу. Как то так.
Можно както пришить вот это http://radioparty.ru/index.php/device-avr/216-pwmtiny13. От этого контроллер подсветки только выиграет так как получится универсальным. Я в програмировании ноль, но можно ведь както реализовать такоеже управление яркостью как и в этом шим регуляторе. кто захочет поставит кнопку на фиксированые настройки, может ктото поставит регулятор.
Нашел фото регулятора. У меня он совмещен с переключателем света. С права в низу на радиаторе полевик над полевиком переменник
#82
Еще бы узнать частоту ШИМ, дело в том что аппаратный вход захвата таймера 1 занят, освободить проблематично, или делать программный блок захвата
Alex01
#83
Сообщение Alex01 »
Собрал это устройство любезно предоставленное на всеобщее повторение, нареканий в работе не заметил, но это лишь в настольном варианте, но думаю разницы ни какой и если на колеса поставить.Очень хорошая идея и работа , респект автору и уважение!!!
petriev
#84
Сообщение petriev »
А если реализовать регулировку яркости в разрыв плюсового провода питания RGB лент, допустим на тини13. Ну чтобы тини13 понимала по выбору прошивки или с помощью дополнительного обвеса и входящий шим, и реостат, и включены габариты или нет.
petriev
#85
Сообщение petriev »
boogyman писал(а):Привет всем. Доделал схему и печатки для Atmega в корпусе TQFP. Корпус использовал под названием KA12, но по высоте корпуса хватило бы в 2 раза меньше.
Извиняюсь за скромность , а платку в SL5 или 6 можно, или это на комерческой основе.
#86
petriev писал(а):Извиняюсь за скромность , а платку в SL5 или 6 можно, или это на комерческой основе.
Я делаю в Diptrace, пост №70
Alex01
#87
Сообщение Alex01 »
дал бы плату , не знаю как сюда уё залить :(
#88
Alex01 писал(а):дал бы плату , не знаю как сюда уё залить :(
Добавляешь вложение к посту, но сперва архивируешь файлик
Alex01
#89
Сообщение Alex01 »
печать
плата 2.rar
(43.85 КБ) 1932 скачивания
Alex01
#90
Сообщение Alex01 »
dik_2008
#91
Сообщение dik_2008 »
boogyman писал(а):Еще бы узнать частоту ШИМ, дело в том что аппаратный вход захвата таймера 1 занят, освободить проблематично, или делать программный блок захвата
тоже интересует данный контроллер и стоит штатный регулятор на основе bts730, судя по даташиту, частота ШИМ 50-100 Гц.
yarahav17
#92
Сообщение yarahav17 »
Alex01 писал(а):печать
а чем управляется данный контролер,и куда цеплять управление по схеме не понял немного,и еще если не сложно список деталей с номиналами,буду очень признателен,спасибо)
Alex01
#93
Сообщение Alex01 »
Девайс управляется энкодером, на плате есть место подключения, список деталей не сложно составить по принципиалке или по плате, там всё подписано.
yarahav17
#94
Alex01 писал(а):Девайс управляется энкодером, на плате есть место подключения, список деталей не сложно составить по принципиалке или по плате, там всё подписано.
да,дак вот нет принципиалки((была бы,я бы не потревожил))))вот а куда именно энкодер цепляется и какой?
Alex01
#95
Сообщение Alex01 »
Cхема пост 68, энкодер PEC12 в моём случае.
yarahav17
#96
Alex01 писал(а):Cхема пост 68, энкодер PEC12 в моём случае.
дак а ты же сказал что что-то переделал в схеме и что то заменил,вот я и хотел именно то что ты изготовил
yarahav17
#97
и еще а что такое за выходы на плате ln1 ln2 и Rt ?
Alex01
#98
Сообщение Alex01 »
заменил имелось в виду ключи, это обозначение такое дал для входа 1 и 2 и ручника.
yarahav17
#99
Alex01 писал(а):заменил имелось в виду ключи, это обозначение такое дал для входа 1 и 2 и ручника.
а для чего эти 2 входа 1 и 2? и что тянуть от ручника и тахометра?что именно брать?
Alex01
#100
Сообщение Alex01 »
входы для выбора каналов, либо 1 и 3, либо 2 и 3 в работе, либо все три в работе, кому как.
От ручника провод от концевика тянуть, на тахометр сигнал либо с бабины ( конечно низкий, управление), либо есть отдельный провод на тахометр, правда не у всех авто.
