Библиотека для работы с семисегментными индикаторами
Здесь обсуждаем статью "Использование библиотеки для работы с семисегментным индикатором. Делаем простые часы."
Ссылка на статью https://radioparty.ru/programming/avr/c ... nt-library
По просьбам пользователей переделал библиотеку под 6-ти разрядный индикатор, к часам добавилось отображение секунд. На будущее можно переделать и под 8-ми разрядный индикатор. Проект AVRStudio и Proteus во вложении. Качайте и оценивайте что получилось.
7segment_6digits.rar
(67.54 КБ) 4318 скачиваний
foxhant
Re: Библиотека для работы с семисегментными индикаторами
Сообщение foxhant »
Большое спасибо за ответ. Благодаря вашей статье, познакомился с работой библиотеки - очень удобная штука и разводка платы сильно упрощается. :D :D :D
BoRtO
Сообщение BoRtO »
Здравствуйте. Решил собрать эти часы, сделал разводку, и под нее переделал библиотеку дисплея. Все откомпилировалось, зашил МК но в результате получил только буквы "Г" на всех 4 сегментах. Что это может быть? Файлы проекта в архиве.
Заранее спасибо.
P.S. В протеусе проверить не могу, так как отказывается работать на семерке :(
Desktop.rar
(102.89 КБ) 3827 скачиваний
В файле dicplay.c не выбрал то что у тебя дисплей с ОА:
// Выбираем тип подключения дисплея OA или OK
// common anode
#define SET_DIGIT sbi
#define CLEAR_DIGIT cbi
#define SET_SEGMENT cbi
#define CLEAR_SEGMENT sbi
// common cathode
//#define SET_DIGIT cbi
//#define CLEAR_DIGIT sbi
//#define SET_SEGMENT sbi
//#define CLEAR_SEGMENT cbi
В фале display.h попутал с ножками, судя по твоей печатке надо так:
// Segment A: PD2
#define A_DDR  DDRD
#define A_PORT PORTD
#define A_BIT  PD2
#define A	0
// Segment B: PC1
#define B_DDR DDRC
#define B_PORT PORTC
#define B_BIT  PC1
#define B	1
// Segment C: PD2
#define C_DDR DDRB
#define C_PORT PORTB
#define C_BIT  PB0
#define C	2
// Segment D: PD5
#define D_DDR DDRD
#define D_PORT PORTD
#define D_BIT  PD5
#define D	3
// Segment E: PD7
#define E_DDR DDRD
#define E_PORT PORTD
#define E_BIT  PD7
#define E	4
// Segment F: PD1
#define F_DDR DDRD
#define F_PORT PORTD
#define F_BIT  PD1
#define F	5
// Segment G: PB3
#define G_DDR DDRB
#define G_PORT PORTB
#define G_BIT  PB3
#define	G	6
// Segment DP: PD6
#define DP_DDR DDRD
#define DP_PORT PORTD
#define DP_BIT  PD6
#define	DP	7
// Digit 1: PD3
#define DIGIT1_DDR DDRD
#define DIGIT1_PORT PORTD
#define DIGIT1_BIT  3
// Digit 2: PC4
#define DIGIT2_DDR DDRC
#define DIGIT2_PORT PORTC
#define	DIGIT2_BIT	4
// Digit 3: PC3
#define DIGIT3_DDR DDRC
#define DIGIT3_PORT PORTC
#define DIGIT3_BIT	3
// Digit 4: PC0
#define DIGIT4_DDR DDRC
#define DIGIT4_PORT PORTC
#define	DIGIT4_BIT	0
BoRtO
Сообщение BoRtO »
В прошивке общий анод, то я просто экспериментировал. Поменял содержимое display.h, все откомпилировалось, но также само буквы "Г"
Проверял в Протеусе, все работает, держи исправленный проект
clock.rar
Исправленный проект(ОА)
(65.85 КБ) 4162 скачивания
Sanyo95
Сообщение Sanyo95 »
Здраствуйте. Извините за некоректный вопрос. Меня интересует как добавить будильник в такие часы, чтобы при его включении срабатывало релле например? Нужен только код, со схемой разберусь. За рание спасибо).
igor_yalta
Сообщение igor_yalta »
а как использовать точку отдельно ??? при выводи просто чисел например 15.4 или 1.82 для других нужд не для часов
a_sergeevich
Сообщение a_sergeevich »
igor_yalta писал(а):а как использовать точку отдельно ??? при выводи просто чисел например 15.4 или 1.82 для других нужд не для часов
надо написать динамическую индикацию самому, а не пользоваться чужими библиотеками и сидеть ждать когда автор переделает её под твои нужды.
Вот пример как можно выводить на 7ми сегментники, что угодно:
ter_voltm_.rar
(75.84 КБ) 3614 скачиваний
Это программа ещё не дописана, я её начал писать как таймер пауз для дворников в УАЗ ( именно часть управляющая дворниками и не дописана ) и решил добавить в это устройство вольтметр и термометр. В архиве проект для протеуса, проект для авр студии 6, исходник полностью от комментирован так, что вопросов возникнуть не должно.
mastech
Сообщение mastech »
как работает этот кусок кода, как я понял он завязан на епром, зачем там использовать епром?
uint8_t set_brightness( uint8_t b)
if (b > 100) b = 100;
b = 100 - b;
brightness = b + 5;
return b;
brightness = b + 5; - почему при увеличении 5 до 7 начинают работать(после исправления библиотеки до 8ми индикаторов) все восемь индикаторов, а после компиляции и убавления 7ки до 5 все восемь индикаторов работают исправно, и при убавлении до 2 ( b + 2) работают три индикатора?
Новый текстовый документ.rar
8 индикаторов
(2.34 КБ) 2888 скачиваний
Если прибавлять 7 то значение перескакивает через 100
mastech
Сообщение mastech »
почему при увеличении 5 до 7 начинают работать(после исправления библиотеки до 8ми индикаторов) все восемь индикаторов, а после компиляции и убавления 7ки до 5 все восемь индикаторов работают исправно, и при убавлении до 2 ( b + 2) работают три индикатора? -- почему изменение этого значения влияет на количество индикаторов?
Проверяете в железе? Кусок кода просто инвертирует значение
set_brightness(5) brightness = 100
set_brightness(100) brightness = 5
stells47
Сообщение stells47 »
Хорошая библиотека.Только вот в железе яркость до нуля не убирается.Это можно поправить?
bashsat
Сообщение bashsat »
Здравствуйте! Хочу собрать часы с термометром. Использовал занятия с проектами на DS1307 и DS18b20 и библиотеку для работы с семисегментными индикаторами. Вывод часов отображается нормально, а вот вывести температуру через эту библиотеку не получается. Проверял и в схеме, и в Протеусе.
