- ATMEGA8_DIP.rar
- Держи
- (26.9 КБ) 1721 скачивание
Вот платка
- (52.1 КБ) 1356 скачиваний
- platka.JPG (29.39 КБ) 69274 просмотра
Спасибо автору за проект!
выставил фьюзы все работает как надо! Подскажите еще фьюзы для Tiny13 и Tiny45 (с дефолтными работает не правильно (собрал пока на tiny13, т.к плата не заработала, заказал и жду приезда tiny45) вот думаю что проблема скорее тоже во фьюзах. Хочу отдельной платкой сделать для подсветки дисплея борт.компа.
Для приборки печатку брал эту
фьюзы
AntonChip Огромное спасибо! А то два дня мучался, думал уже stk500 собратьAntonChip писал(а):галки оставить на SUT0, BODLEVEL, BOOTSZ1, BOOTSZ0, SPIEN
фьюзы
