Исходник давайте. посмотрю.
отправил
- dimmer 35 kHz 2 level pin off.rar
- (58.47 КБ) 884 скачивания
Готово. Проверяйте.
- Dimmer_ATtiny13A.rar
- (1.14 КБ) 877 скачиваний
Вот исходник, пожалуйста.
Вот новый архив.
- (37.68 КБ) 1034 скачивания
