Драйвер для светодиодного фонарика на Attiny13
http://radioparty.ru/index.php/device-a ... r-attiny13
R2 какой мощности ?
И в статье опечатка наверное - ограничивать ток R2 надо а не R1
R2 какой мощности ?
Re: Драйвер для светодиодного фонарика на Attiny13
Мощность R2 должна быть не менее 0,5Вт для светодиода 1Вт, а ток на светодиоде можно ограничить с помощью увеличения R1 и R2
- frontline999
Здравтвуйте! У меня такая проблема, есть код для attiny13a, но я не знаю fuse bit'ы для него, можно ли их как-то подобрать. Если что могу выложить код!
Подобрать конечно можно, что за схема, выкладывай код
у меня не заработала прошивка под attiny13a, фьюзы по умолчанию оставлять ?
транзисторы bc547 и кт817г
P.S. залил в 13а прошивку от 13 работает
Фьюзы по умолчанию, транзисторы подойдут, одна проблема не могу приобрести attiny13a, так бы сам проверил
Подскажите какова функция транзистора VT1 ?
Выводит микроконтроллер из спящего режимаkt840 писал(а):Подскажите какова функция транзистора VT1 ?
Может SEPIC, BOOST драйверы разработать ?
На микроконтроллере? Так то полно всяких драйверов DC-DC типа MC33063jn79 писал(а):Может SEPIC, BOOST драйверы разработать ?
Да ... управление силовым транзистором, контроль тока
сейчас конечно можно все купить- любой драйвер, любые режимы и размеры и все очень недорого
Но ведь это не спортивно !
тогда лучше использовать микроконтроллеры семейства 90PWM, недавно вскрывали блок розжига на ксенон, там как раз такой стоял
