Dimitry_
#121
Сообщение Dimitry_ »
Спасиб за ответ.
Ноги атмеги развел как вы сказали. Появился есчо вопросик про резисторы подтягивающие на энкодере. Насколько мне известно в атмеге есть встроенные резисторы подтяжки. Может имеет смысл их задействовать, чем внешние напаивать?
#122
Dimitry_ писал(а):Спасиб за ответ.
Без внешних не обойтись
Dimitry_
#123
собрал. Долго думал как туда зашить прошивку. В итоге купил USbasp у китайцев наших. Понипрога отказалась работать на х64 винде. В итоге получилось залить через AVRDUDE. Залил hex и eeprom. Но не работает чтото, постоянно светятся все каналы. На энкодер не реагирует. Буззер не пищит. Как понял нужно есчо фьюзы прошивать, а вот какие и куда?
#124
Фьюзы такие же как как в посте 56
Dimitry_
#125
спасибо за быстрый ответ. Извиняюсь за настойчивость) В программировании не особо силен. Как понял то, напротив тех параметров где 1, то фьюз равен нулю. Правильно?
Поскольку ни AVRstudio, ни CodeVisionAVR не видит ( или я не умею) программатора, то лью через AVRDude. Для него воспользовался калькулятором фьюзов. Вроде как вышло: Старший байт 8E, а младший AB. Зашил, но все так же( нет реакции(.
Dimitry_
#126
Видать я напортачил с фьюзами, пришлось перепаивать атмегу, и учиться сбрасывать фьюзы(. Посмотрите, правильно ли я выставил их? чтоб не напороться. А то дорожки повторного перепаивания точне не выдержат.
Или где нули надо галочки ставить?
И есть вариант через терминальный avrdude залить. Вроде увидел на кртинке младший и старшие биты: avrdude -p m8 -c usbasp -U lfuse:w:0x54:m -U hfuse:w:0xD9:m
#127
Если галка установлена бит равен нулю, значит он включен
Dimitry_
#128
Наконец то пришли энкодеры. Подключил, но чтото работают совсем неправильно. При повороте ручки выполняется действие как на нажатие центральной кнопки. Подключение проверил не один раз. Возможно ли это из-за того, что энкодер не просто замыкает кнопки A и B направления, а перебирает их, этим и задаётся направление перемещения оси энкодера. А вот на нажатие центральной кнопки вообще не реагирует никак. Энкодер китайский Ec-11
сигналы такие у него Изображение
#129
Очень даже правильные сигналы, может у него расположение выводов другое, бывает что общий вывод расположен с лева или справа
Dimitry_
#130
Долго ж я мучал контроллер, но разобрался в косяке. На схеме для корпуса TQFP ошибка! Подключение энкодера правильное такое : кнопка - вывод 31, а - вывод 30, b -вывод 32.
#131
Dimitry_ писал(а):Долго ж я мучал контроллер, но разобрался в косяке. На схеме для корпуса TQFP ошибка! Подключение энкодера правильное такое : кнопка - вывод 31, а - вывод 30, b -вывод 32.
Как раз схема правильная, а исходник я старый выложил, сейчас обновил
Dimitry_
#132
Приветствую! Откатал я месяц тестированния на машине. Все работает хорошо. Но есть один глюк, который я понять так и не смог( Закономерность его я смог выявить только на появление глюка - резкое торможение. Каким образом влияет это на схему - не понимаю. Как он выглядит: подсветка во всех каналах тухнет, а бузер начинает пищать 2 раза в секунду ( примерно). И так может от минуты до нескольких (точно не засекал). При выходе из такого "ступора" ярко вспыхивает первый канал ранее заданным цветом и тухнет до установленного и поочереди как положено остальные загораются. И последний раз реакция на ручник была не красным цветом, а как-будто всеми, но яркость не повышенная.
Уфф, вроде все написал доступно) Не может ли это быть из-за тех "аппендиксов" от остатка контроля напряжения?
Прошивка v8.2
Спасибо заранее за ответ. И надеюсь на помощь.
P.S. А сегодня вообще, приехал домой, ставлю на ручник - моргают все каналы фиолетовым каким-то. И моргание не остановить пока не сниму с ручника. Снимаю - все как при лог. 1 на 1 и 2 входах, т.е. горят все как при включенных. На энкодер реагирует только на поворачивание. На нажатие никак(. Что ж за беда то приключилась.
leha62
#133
Сообщение leha62 »
Приветствую. нет ли у кого то облегченной прошивки контролера или кто может отредактировать эту? в общем нужна прошивка на 3 канала управления RGB светиками, а из функций оставить только изменения цвета на каждом канале и время розжига, т. е. убрать насыщеность и яркость(очень долго настраивать, да и мне они не особо нужны). так же исключить вход от тахометра. кто может помочь - отзовитесь! буду очень признателен!
#134
Исходник здесь topic?p=1768#p1768
Van154
#135
Сообщение Van154 »
Приветствую всех! Уважаемые форумчане, не могли бы вы подсказать новичку каким образом , применимо к данной схеме, организовать ограничение тока на СИД. Можно ли встроить сюда линейный стабилизатор, вроде NSI45/50xxx и как это лучше сделать или же достаточно подобрать сопротивления? Как я понимаю схему, напряжение на СИД подаётся не стабилизированное.
#136
Van154
#137
Сообщение Van154 »
AntonChip, спасибо огромное, но сложновато для меня... Мне было бы проще поставить Nsi45020at1g на тройку кристаллов одного цвета. Только будет ли схема правильно работать, если подключать этот драйвер после полевиков?
#138
Я бы не стал заморачиваться на счет стабилизаторов тока, на выходе ШИМ, светодиод работает в более мягком режиме. Светодиоды в панели светят нормально уже лет 5. Допускаю что стабилизаторы нужны для мощных светодиодов. Nsi45020at1g можно использовать.
Van154
#139
Сообщение Van154 »
А возможно ли добавить ещё один упрощённый одноцветный канал, буквально на 3 - 6 СИД, чтоб включался одновременно с одним из имеющихся каналов и яркость настраивалась одновременно с ним же? Может можно как-то развязаться с уже имеющимися каналами? Смысл в том, что в моей приборке(наверняка и у многих так же) на тахометре имеется сектор отсечки, верхний уровень шкалы температуры, нижний уровень бакометра, которые окрашены красным. Так вот и хотелось бы организовать подсветку этих мест красными СИД.
Последний раз редактировалось Van154 07 июн 2015, 18:19, всего редактировалось 1 раз.
#140
Для каждого RGB канала надо выделить по одному выводу, т.е. выделить еще 3 вывода, что проблематично.
