ШИМ-регулятор на Attiny13
strbecker
Re: ШИМ-регулятор на Attiny13
#41
Сообщение strbecker »
Господа, добрый день. В программировании не силен, поэтому прошу помощи.
кто сможет поменять прошивку, чтобы при лог 0 на PB2 контроллер уходил в сон. А при лог 1 на PB2 просыпался?
microsystems
#42
Сообщение microsystems »
Исходник давайте. посмотрю.
strbecker
#43
microsystems писал(а): 14 янв 2020, 10:41 Исходник давайте. посмотрю.
отправил
dimmer 35 kHz 2 level pin off.rar
(58.47 КБ) 882 скачивания
microsystems
#44
Готово. Проверяйте.
Dimmer_ATtiny13A.rar
(1.14 КБ) 877 скачиваний
strbecker
#45
Поздно увидел. Теперь только в понедельник
strbecker
#46
Спасибо.
Потребление в sleep 0,22 мА. Многовато для долговременного батарейного питания.
буду делать отдельный ключ на полевике
strbecker
#47
microsystems писал(а): 16 янв 2020, 20:15 Готово. Проверяйте.
А не будет наглостью попросить исходник?
microsystems
#48
Да, почему-то потребление большое, несмотря что power-down. Может через pull-up PB2 на землю течет? Х.з. Как раз получается 0,22 мА.
Вот исходник, пожалуйста.
#49
Перезалейте исходник пожалуйста, пишет ошибка в архиве
microsystems
#50
Вот новый архив.
Исходник немного изменил. Токопотребление стало еще меньше за счет выключения всех pull-up перед сном.
(37.68 КБ) 1033 скачивания
Uriy
#51
Сообщение Uriy »
Доброго здравия, подыскиваю схему шим регулятора для возбуждения переделанного автомобильного генератора, заинтересовала данная схема, по задумке, переключение напряжение ротора ступенчатое 4, 8, 12в , первое что пришло на ум, вместо потенциометра поставить делитель на галетном переключателе, но вот что меня смущает... а как поведет себя двигатель в момент переключения...
По схеме присутствует свободный порт, есть ли возможность реализовать, не кольцевое переключение на одном порту, а управлять по одному порту "+" по другому "-", без отключения.
