Правление прошивки часов на DS3231 и ATMega32
Germansir
Сообщение Germansir »
Доброго времени всем. Намедни жена попросила на кухню часы сделать, такие чтоб большие были. Я ,дабы особо не напрягаться, стащил схему и исходник у буржуя какого-то. В теории код и прошивка соответствуют моим хотелкам (читай хотелкам жены), кроме того, что в оригинальной схеме и прошивке используются 10 семисегментных индикаторов для вывода времени (ЧЧ.ММ), даты (ДД.ММ.ГГ). Мне, естественно, этого не нужно, и я убрал лишние индикаторы и децимальные точки из схемы, так же подчистил код. Теперь часы показывают только время. Но с тем же и вылезли определенные непонятки с самим кодом. Так как я программирование я начал изучать не так давно- знаний моих не хватает катастрофично, по-этому прошу помощи здесь разобраться в возникших вопросах.
1) Появился незначительный паразитный засвет сегментов, немного побороть получилось, но всё же...
2) В коде используются переменные и функции которые теоретически не нужны, такие как, например, чтение/запись даты, они же занимают место в камушке. Можно ли безболезненно их убрать?
3) Я собираюсь ставить большие индикаторы, хотель использовать две uln2803, но ситуёвина такова, что она инвертирует сигнал, ясное дело, что для исправления сего дела нужно программно инвертировать сигнал идущий на сегменты и сигналы управления индикаторами. С первым справился, а вот со вторым нихвига не вышло, на индикаторах вылазит всякая чепуха.
Привожу мой код:
 #include<avr/io.h>
 #define F_CPU 8000000UL
 #include<util/delay.h>
 #include<avr/interrupt.h>
 int day=6,dd=4,mm=4,yy=20;
 unsigned int sec, min=13, hr=4;
 const unsigned int num[]={0X40,0X79,0X24,0X30,0X19,0X12,0X02,0X78,0X00,0X10};
 int d0,d1,d2,d3;
 volatile unsigned int count,count1;
 #define digit 4
 #define dataPort PORTB
 #define controlPortD PORTD
 #define controlPortC PORTC
 #define controlPortA PORTA
 #define controlPortD_Mask 0x83
 #define controlPortC_Mask 0x03
 #define controlPortA_Mask 0x7F
 #define segmentOff -1
 #define sw PINA
 #define set 4
 #define ok 3
 #define up 2
 #define down 1
 #define setEvent (sw & (1<<set))
 #define okEvent (sw & (1<<ok))
 #define upEvent (sw & (1<<up))
 #define downEvent (sw & (1<<down))
 #define LEDPORT PORTA
 #define secLed 5
 char blinkFlag;
 volatile char onFlag=0x00;
 #define timeFormat 24
 enum
     hour=1,
     minute,
     date,
     month,
     year,
 char segOn[12]={0x04,0x08,0x10,0x20}; // выводы на разряды индикаторов
 void display();
 void updateTime();
 ISR(TIMER1_OVF_vect)
     display();
     TCNT1 = 61590;
 void selectSeg(int count)
     if(count < 5)
         controlPortA&=controlPortA_Mask;
         controlPortC&=controlPortC_Mask;
         controlPortD&=controlPortD_Mask;
         controlPortD|=segOn[count];
     else if(count == 5)
         controlPortA|=segOn[count];
     else if(count == -1)
         controlPortC|=segOn[count];
 void segment(int count, int seg)
     if(blinkFlag == seg)
         if(onFlag)
             selectSeg(segmentOff);
         selectSeg(count);
         selectSeg(count);
 void display()
     count1++;
     if(count1>400)
         count1=0;
         onFlag=!onFlag;
     count++;
     if(count>digit)
     count=0;
     switch(count%digit)
         case 0:
         segment(count,minute);
         dataPort=num[d0];
         dataPort=num[d1];
         segment(count,hour);
         dataPort=num[d2];
         dataPort=num[d3];
 void timer1_init()
     // set up timer with prescaler = 8
     TCCR1B |= (1 << CS10);
     //TCCR1B &= ~(1 << CS10);
     //TCCR1B &= (1 << CS11);
     //TCCR1B &= ~(1 << CS12);
     TCNT1 = 63500;
     TIMSK |= (1 << TOIE1);
     sei();
 int bcdtochar(char num)
     return ((num/16 * 10) + (num % 16));
 int dectobcd(char num)
     return ((num/10)<<4) + (num % 10);
 void RTC_start()
     TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);
     while((TWCR&0x80)==0x00);
 void device()
     TWDR=0xD0;                                         //RTC write (slave address)
     TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN);
     while(!(TWCR&(1<<TWINT)));
     TWDR=0x00;                                        // word address write
 void RTC_stp()
     TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWEN)|(1<<TWSTO);           //stop communication
 void RTC_read()
     TWDR=0xD0;                                         //RTC запись (slave address)
     TWDR=0x00;                                         //RTC запись (word address)
     TWCR=(1<<TWINT)|(1<<TWSTA)|(1<<TWEN);              //start RTC  communication again
     while ((TWCR&0x80)==0x00);
     TWDR=0xD1;                                        // RTC command to read
 void sec_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                       //инициализация секунд
 void min_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                       //инициализация минут
 void hr_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                        //инициализация часов
 void day_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                          //days init
 void date_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                          //date init
 void month_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                         //month init
 void yr_init(unsigned char d)
     TWDR=d;                                         //year init
 int sec_rw()
     /*int g[3];*/
     TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                         //RTC чтение секунд
     while((TWCR & 0x80)==0x00);
     return bcdtochar(TWDR);
 int min_rw()
     TWCR|=(1<<TWINT);                                   //RTC чтение минут
     TWCR|=(1<<TWEA);
 int hr_rw()
     TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                         //RTC чтение часов
 int day_rd()
     TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                         //RTC day read
 int date_rw()
     TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                      //RTC date read
 int month_rw()
     TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                     //RTC month read
 int yr_rw()
     TWCR|=(1<<TWINT);                                 //RTC year read
     TWCR&=(~(1<<TWEA));
 void setTime()
     RTC_start();
     device();
     sec_init(0);
     min_init(dectobcd(min));
     hr_init(dectobcd(hr));
     day_init(dectobcd(day));
     date_init(dectobcd(dd));
     month_init(dectobcd(mm));
     yr_init(dectobcd(yy));
     RTC_stp();
 void RTC()
     RTC_read();
     sec=sec_rw();
     min=min_rw();
     hr=hr_rw();
     day=day_rd();
     dd=date_rw();
     mm=month_rw();
     yy=yr_rw();
     RTC_stp();
 char getPara(char count)
         updateTime();
         if(!upEvent)
             count1=0;
             onFlag=0x00;
             count++;
             if(blinkFlag == hour)
                 if(timeFormat == 12)
                     if(count>12)
                     count=0;
                     if(count > 23)
                     count=0;
                 hr=count;
             else if(blinkFlag == minute)
                 if(count>59)
                 count=0;
                 min=count;
             else if(blinkFlag == month)
                 if(count > 12)
                 count=1;
                 mm=count;
             else if(blinkFlag == date)
                 if(mm == 4 || mm == 6  || mm == 9  || mm == 11)
                     if(count > 30)
                     count=1;
                 else if(mm == 1 || mm == 3  || mm == 5  || mm == 7 || mm == 8  || mm == 10  || mm == 12)
                     if(count >31)
                     count=1;
                     int y=2000+yy;
                     if(y/4 == 0 && y/400 == 0)
                         if(count > 29)
                         count=1;
                         if(count > 28)
                         count=1;
                 dd=count;
             else if(blinkFlag == year)
                 if(count >99)
                 count=0;
                 yy=count;
             _delay_ms(100);
         else if(!(downEvent))
             count--;
             _delay_ms(100);
         else if(!okEvent)
             _delay_ms(300);
             return count;
 void settingTime()
     blinkFlag=1;
     hr=getPara(hr);
     blinkFlag++;
     min=getPara(min);
     blinkFlag=0;
 void updateTime()
     d0=min%10;
     d1=min/10;
     d2=hr%10;
     d3=hr/10;
     /*unsigned long int Time;*/
     DDRB=0xff;
     DDRA=0xE0;
     PORTA=0x1E;
     DDRD=0xff;
     DDRC=0xff;
     timer1_init();
         RTC();
         updateTime();
         _delay_ms(500);
         LEDPORT|=1<<secLed;
         _delay_ms(500);
         LEDPORT&=~(1<<secLed);
         if (!setEvent)
             settingTime();
             setTime();
Также привожу оригинальный исходник:
#include<avr/io.h>
int day=6,dd=1,mm=3,yy=19;
int d0,d1,d2,d3,d4,d5,d6,d7,d8,d9;
#define digit 13
#define sw PINA
#define set 4
#define ok 3
#define up 2
#define down 1
#define secLed 5
#define BUZPORT PORTD
#define buzzer 7
char blinkFlag;
enum
    hour=1,
    minute,
    date,
    month,
    year,
char segOn[12]={0x04,0x08,0x10,0x20,0x40,0x80,0x40,0x80,0x10,0x20,0x04,0x08};
void display();
void updateTime();
    display();
    TCNT1 = 64000;
    if(count < 5)
    else if(count == 5)
        if(onFlag)
        selectSeg(count);
        selectSeg(count);
void display()
    count1++;
    if(count1>400)
        count1=0;
        onFlag=!onFlag;
    count++;
    if(count>digit)
    count=0;
    switch(count%digit)
        case 0:
        dataPort=num[d0];
        dataPort=num[d1];
        dataPort=num[d2];
        dataPort=num[d3];
        case 4:
        segment(count,date);
        dataPort=num[d4];
        case 5:
        dataPort=num[d5];
        case 6:
        segment(count,month);
        dataPort=num[d6];
        case 7:
        dataPort=num[d7];
        case 8:
        segment(count,year);
        dataPort=num[d8];
        case 9:
        dataPort=num[d9];
void timer1_init()
    TCCR1B |= (1 << CS11);
    TCNT1 = 63500;
    sei();
void RTC_start()
void device()
void RTC_stp()
void RTC_read()
    TWDR=0x00;                                         //RTC write (word address)
    TWDR=d;                                       //second init
    TWDR=d;                                       //minute init
    TWDR=d;                                        //hour init
    TWDR=d;                                          //days init
    TWDR=d;                                          //date init
    TWDR=d;                                         //year init
int sec_rw()
    int g[3];
    TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                         //RTC second read
int min_rw()
    TWCR|=(1<<TWINT);                                   //RTC minute read
    TWCR|=(1<<TWEA);
int hr_rw()
    TWCR|=(1<<TWINT)|(1<<TWEA);                         //RTC hour read
int day_rd()
int date_rw()
int month_rw()
int yr_rw()
    TWCR&=(~(1<<TWEA));
void setTime()
    RTC_start();
    device();
    sec_init(0);
    RTC_stp();
void RTC()
    RTC_read();
    sec=sec_rw();
    min=min_rw();
    hr=hr_rw();
    day=day_rd();
    dd=date_rw();
    mm=month_rw();
    yy=yr_rw();
    RTC_stp();
        updateTime();
        if(!upEvent)
            count1=0;
            onFlag=0x00;
            count++;
                    if(count>12)
                    count=0;
                    if(count > 23)
                    count=0;
                hr=count;
                if(count>59)
                count=0;
                min=count;
                if(count > 12)
                count=1;
                mm=count;
                    if(count > 30)
                    count=1;
                    if(count >31)
                    count=1;
                    int y=2000+yy;
                        if(count > 29)
                        count=1;
                        if(count > 28)
                        count=1;
                dd=count;
                if(count >99)
                count=0;
                yy=count;
            _delay_ms(200);
            count--;
                if(count<0)
                count=99;
            _delay_ms(100);
        else if(!okEvent)
            _delay_ms(1000);
            return count;
void settingTime()
    blinkFlag=1;
    hr=getPara(hr);
    blinkFlag++;
    min=getPara(min);
    blinkFlag++;
    dd=getPara(dd);
    blinkFlag++;
    mm=getPara(mm);
    blinkFlag++;
    yy=getPara(yy);
    blinkFlag=0;
void updateTime()
    d0=min%10;
    d1=min/10;
    d2=hr%10;
    d3=hr/10;
    d4=dd%10;
    d5=dd/10;
    d6=mm%10;
    d7=mm/10;
    d8=yy%10;
    d9=yy/10;
    DDRB=0xff;
    DDRA=0xE0;
    PORTA=0x1E;
    DDRD=0xff;
    DDRC=0xff;
    timer1_init();
        RTC();
        updateTime();
        _delay_ms(500);
        LEDPORT|=1<<secLed;
        _delay_ms(500);
        if (!setEvent)
            settingTime();
            setTime();
Хотел ещё привести проэкт в протеусе, но не получается что-то...
Re: Правление прошивки часов на DS3231 и ATMega32
Здравствуйте, в массиве определено 12 значений, а их всего 4
Germansir
AntonChip писал(а): 24 апр 2020, 08:08 Здравствуйте, в массиве определено 12 значений, а их всего 4
В этом-то и дело, изменяя значение на 4, индикатор ведет себя странно. Такое чувство, будто сегменты накладываются друг на друга и может показывать 13 часов 99 минут и т.п.
А есть ли оригинальная схема?
