http://radioparty.ru/index.php/device-a ... attiny2313
""В этой статье представлена схема генератора прямоугольных импульсов, фиксированных частот в количестве 31-й, которые можно переключать, изменяя двоичный пятиразрядный параллельный код на входах управления." - вопрос как сделать чтоб запрограммировать его на 2 Гц . Т.е. предположим запрограмировали - поставили контроллер с кварцевым резонатором и конденсаторами на схему и при подаче напряжения он выдавал строго 2 Гц .
Генератор частоты на Attiny2313 - как сделать?
Re: Генератор частоты на Attiny2313 - как сделать?
Настраиваешь шестнадцатиразрядный таймер на режим сброс при совпадении. Допустим частота внешнего кварца 8Мгц, предделитель таймера 256, нам надо получить на выходе 2Гц, считаем по формуле:
2Гц = 8000000Гц/256(1+15624)
15624 это число которое заносим в регистр сравнения OCR1A, при достижении которого таймер будет сбрасываться, а на выходе OC1A будет сигнал 2Гц
""15624 это число которое заносим в регистр сравнения OCR1A, при достижении которого таймер будет сбрасываться, а на выходе OC1A будет сигнал 2Гц""
а какую программу использовать для разработки ? (к примеру AVR Studio 5 версии ?? )
Я использую WINAVR интегрированный в AvrStudio 4, пользуюсь давно, на AVR Studio 5 переходить пока не собираюсь, привыкfott писал(а):а какую программу использовать для разработки ? (к примеру AVR Studio 5 версии ?? )
AVR studio 4 -- у меня при загрузке открывается окно далее выбираешь файл (генератор где) делает вроде из hex в формат bin и больше ничего ... при open ... я так понял далее надо вот это чудо (код предделителя ) записать в микроконтроллер ?
раскажите по порядку как лепить в авр студио 4 ...Пожалуйста
Здесь http://www.simple-devices.ru/articles/7 ... avr-studio пошаговое руководство создания проекта в AVRStudio из журнала Радиолюбитель, вроде все понятноfott писал(а):раскажите по порядку как лепить в авр студио 4 ...Пожалуйста
