Помогите с AVR и Max487 (Proteus)
Shnaps151
Сообщение Shnaps151 »
Здравствуйте,я начинающий и делаю проект, в котором AtMega8 связывается с AtTiny2313 через RS485 (приемопередатчик MAX487). Мегу писал в AVR Studio 5, Тини в CVAVR (так уж получилось ;) )
Так вот, начал я с того, что просто наладил обмен по двум UART. Все работало. Затем присоединил микросхемы MAX487, добавил контроль переключения режимов приема/отправки. Все работать перестало.
Код Меги:
void initUART()
    UCSRB|=(1<<3)|(1<<4);
    UBRRH=0x00;
    UBRRL=0x33;
	lcd_init();
	lcd_str("first str");
	lcd_gotoxy(1,5);
	lcd_str("second str");
            initUART();
	DDRD|=0b00001000;
            lng=strlen(mystr);
	_delay_ms(250);
	lcd_clr();
	lcd_str("after clr");
	_delay_ms(1000);
    while (1)
		_delay_ms(500);
		PORTD|=0b00001000;
		while ( !(UCSRA & (1<<UDRE)) ); //Ожидание опустошения буфера приема
		UDR = '1'; //Начало передачи данных
		lcd_str("w");
		_delay_ms(500);
		UDR = '5'; //Начало передачи данных
		while (1)
		{PORTD&=0b11110111;
		if ((UCSRA & (1<<7)))
				lcd_clr();
				rc=UDR;
				char mystr1[33];
				sprintf(mystr1,"t1=%i",rc);
				lcd_str(mystr1);
Код Тиника:
void USART_Init( unsigned int baudrate ) //Функция инициализации USART
     UBRRH=0x0;
     UBRRL=0x33;//2A
     UCSRB = ( 1 << RXEN ) | ( 1 << TXEN ); //Разрешение на прием и н апередачу через USART
     UCSRC = (1<<USBS) | (3<<UCSZ0);
void main(void)
unsigned char devices;         //переменная в которой количество присоеденённых датчиков
int temp;                        //переменная для хранения температуры
char addr;
DDRD.3=1;
PORTD.3=0;
devices=w1_init();               //ищим датчики
USART_Init( 47 );
while(devices>0)                 //бесконечный цикл, если датчик подключен    devices>0
          //USART_Transmit( USART_Receive()-0xA0); //Отправка принятого символа назад
          delay_ms(500);
          PORTD.3=0; //перевод в режим приема
          temp=ds18b20_temperature(0);  //читаем температуру
          if (temp>1000){               //если датчик выдаёт больше 1000
             temp=4096-temp;            //отнимаем от данных 4096
             temp=-temp;                //и ставим знак "минус"
          delay_ms(500);
          addr = USART_Receive();
          if (addr=='1')
          delay_ms(500);
          if (addr=='5')
            delay_ms(400);
            PORTD.3=1;  // перевод в режим передачи
            USART_Transmit(temp);
Напрямую по уартам все работала, поэтому я решил что проблема не в разности скоростей и разном тактировании.
Файл проекта прилагаю. Там схема протеуса и все проекты.
lcd.rar
Avr Studio (одним архивом не влезло)
(248.35 КБ) 1247 скачиваний
Project.rar
Протеус и CodeVision
(127.23 КБ) 1313 скачиваний
Re: Помогите с AVR и Max487 (Proteus)
По моему если в Proteuse схема не влезает в синий прямоугольник то она работать не будет
