rgb led attiny13
netman13
rgb led attiny13
Сообщение netman13 »
Здравствуйте!
этот код написан в WinAVR для attiny13
скажите почему игнорируется, не работает кнопка на PB3?
алгоритм должен быть следующим:
1. При подаче питания (включении) цвета плавно медленно перетекают,
2. Одно быстрое нажатие на кнопку ставит цвет на паузу
3. Одно быстрое нажатие на кнопку в режиме паузы: цвета плавно медленно перетекают
4. Одно долгое (удерживаемое) нажатие: цвета быстро перетекают (типа перемотка) во время нажатия,
5. Отпустили кнопку и цвета перетекают в обычном режиме
#define F_CPU 1200000UL
#define output_low(port,pin) port &= ~(1<<pin)
#define output_high(port,pin) port |= (1<<pin)
#define set_output(portdir,pin) portdir |= (1<<pin)
#define RED PB0
#define GREEN PB1
#define BLUE PB2
#define BUTTON PB3  // if you shorted to ground
volatile int SPEED = 15;
volatile int count = 0;
typedef struct {
   int red;
   int green;
   int blue;
} rgb;
rgb channels = { 0x00, 0x00, 0x00 };
#define DEBUG_MODE 0
#define RAINBOW_MODE 1
#define SOLID_MODE 2
int lighting_mode;
// overflow interrupt timer
ISR(TIM0_OVF_vect) {
  TCNT0  = 230;
  if ((PINB & (1 << BUTTON)) !== 1) {     // pressed, there was a bounce
    count++;
	if (count>2) {                       // made sure that the button is actually pressed
	  lighting_mode = SOLID_MODE;        // stopped changing colors
	if (count>70) {                      // if you hold the button for over 1.5 seconds
	  lighting_mode = RAINBOW_MODE;
	  SPEED = 3;                         // rewind
  else {
    count = 0;
	SPEED = 15;
void rainbow_step(void) {
   if(channels.blue > 0x00 && channels.red == 0xFF && channels.green == 0x00) {
      channels.blue--;
   if(channels.blue == 0xFF && channels.red < 0xFF && channels.green == 0x00) {
      channels.red++;
   if(channels.green > 0x00 && channels.blue == 0xFF && channels.red == 0x00) {
      channels.green--;
   if(channels.green == 0xFF && channels.blue < 0xFF && channels.red == 0x00) {
      channels.blue++;
   if(channels.red > 0x00 && channels.green == 0xFF && channels.blue == 0x00) {
      channels.red--;
   if(channels.red == 0xFF && channels.green < 0xFF && channels.blue == 0x00) {
      channels.green++;
void solid_step(void) {
void do_pwm(int r_duty, int g_duty, int b_duty, int rate) {
   int i;
   while (rate != 0) {
      PORTB |= (1<<RED) | (1<<GREEN) | (1<<BLUE);
      for (i=0; i < 255; i++) {
         if (i == r_duty)
            output_low(PORTB, RED);
         if (i == g_duty)
            output_low(PORTB, GREEN);
         if (i == b_duty)
            output_low(PORTB, BLUE);
      rate--;
void init(void) {
   channels.red = 0xFF;
   DDRB &= ~(1<<PB3);    // PB3 configure the input
   PORTB |= (1 << PB3);  // Pullup Power
   set_output(DDRB, RED);
   set_output(DDRB, GREEN);
   set_output(DDRB, BLUE);
  init();
  // timer
  TCCR0A = 0;
  TCCR0B = 0b00000101; //divider
  TCNT0  = 230;
  TIMSK0 = 0b00000010; // Resolution overflow interrupt
  sei();
  while (1) {
  switch (lighting_mode) {
         case DEBUG_MODE:
         case RAINBOW_MODE:
            rainbow_step();
         case SOLID_MODE:
            solid_step();
         default:
      do_pwm(channels.red, channels.green, channels.blue, SPEED);
  return 0;
Re: rgb led attiny13
Сразу видна ошибка
Должно быть
if ((PINB & (1 << BUTTON)) != 1)
netman13
все равно не работает
При коротком нажатии вызывается функция void solid_step(void) {}, а она пустая, пауза работать не будет. Длинное нажатие работает, происходит быстрое перетекание цветов.
netman13
покажите пожалуйста какой Makefile должен быть
netman13 писал(а):покажите пожалуйста какой Makefile должен быть
# Makefile for the project rgb_attiny13
## General Flags
PROJECT = rgb_attiny13
MCU = attiny13
TARGET = rgb_attiny13.elf
CC = avr-gcc
CPP = avr-g++
## Options common to compile, link and assembly rules
COMMON = -mmcu=$(MCU)
## Compile options common for all C compilation units.
CFLAGS = $(COMMON)
CFLAGS += -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums
CFLAGS += -MD -MP -MT $(*F).o -MF dep/$(@F).d
## Assembly specific flags
ASMFLAGS = $(COMMON)
ASMFLAGS += $(CFLAGS)
ASMFLAGS += -x assembler-with-cpp -Wa,-gdwarf2
## Linker flags
LDFLAGS = $(COMMON)
LDFLAGS +=  -Wl,-Map=rgb_attiny13.map
## Intel Hex file production flags
HEX_FLASH_FLAGS = -R .eeprom -R .fuse -R .lock -R .signature
HEX_EEPROM_FLAGS = -j .eeprom
HEX_EEPROM_FLAGS += --set-section-flags=.eeprom="alloc,load"
HEX_EEPROM_FLAGS += --change-section-lma .eeprom=0 --no-change-warnings
## Objects that must be built in order to link
OBJECTS = rgb_attiny13.o
## Objects explicitly added by the user
LINKONLYOBJECTS =
## Build
all: $(TARGET) rgb_attiny13.hex rgb_attiny13.eep rgb_attiny13.lss size
## Compile
rgb_attiny13.o: ../rgb_attiny13.c
	$(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c  $<
##Link
$(TARGET): $(OBJECTS)
	 $(CC) $(LDFLAGS) $(OBJECTS) $(LINKONLYOBJECTS) $(LIBDIRS) $(LIBS) -o $(TARGET)
%.hex: $(TARGET)
	avr-objcopy -O ihex $(HEX_FLASH_FLAGS)  $< $@
%.eep: $(TARGET)
	-avr-objcopy $(HEX_EEPROM_FLAGS) -O ihex $< $@ || exit 0
%.lss: $(TARGET)
	avr-objdump -h -S $< > $@
	@echo
	@avr-size -C --mcu=${MCU} ${TARGET}
## Clean target
.PHONY: clean
clean:
	-rm -rf $(OBJECTS) rgb_attiny13.elf dep/* rgb_attiny13.hex rgb_attiny13.eep rgb_attiny13.lss rgb_attiny13.map
## Other dependencies
-include $(shell mkdir dep 2>/dev/null) $(wildcard dep/*)
netman13
при компиляции вылетает ошибка:
> "make.exe" all
makefile:50: *** missing separator. Stop.
> Process Exit Code: 2
> Time Taken: 00:00
50ая строка это: $(CC) $(INCLUDES) $(CFLAGS) -c $<
где тут что пропущено?
У меня все нормально скомпилировалось, оставляю проект AVRStudio4
rgb_attiny13.rar
Проект AVRStudio4
(25.8 КБ) 1957 скачиваний
netman13
Все отлично работает! Цвета перематываются! Подскажите как паузу грамотно реализовать.
Покажите код пофиксеный с паузой рабочей
netman13
неужели никто не подскажет?
garik816
Сообщение garik816 »
  TCNT0  = 230;
    count++;
  else {
    count = 0;
   SPEED = 15;
здесь убрал "lighting_mode = RAINBOW_MODE;" в else
и подредактировал count
теперь распознает быстрое и медленное нажатие
garik816
что прописать здесь, чтобы текущий цвет пульсировал?
