Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Необходимо собрать регулятор температуры высококачественной термовоздухотувки с пределом регулировки от +50 до +620 град. с погрешностью 1 град. В схеме проблем нет, взял классическую схему на базе фена от паяльной станции. Вся проблема в прошивке, у них максимальная температура 480 град. Только начал разбираться с написанием программ, в связи с этим прошу помощи. Какие параметры и где надо поменять чтобы изменить пределы? И к сожалению есть только hex.
Терморегулятор на ATmega8
- Green sheet
- Новичок
- main.rar
- прошивка
- (4.13 КБ) 1813 скачиваний
Re: Терморегулятор на ATmega8
Легче найти автора конструкции и попросить исправить исходник, чем переделывать HEX
как такой вариант (первый)
http://radioskot.ru/forum/16-2486-1
