Терморегулятор на ATmega8
Добавлено: 09 мар 2014, 18:25
Здравствуйте!
Возникла следующая проблема. Необходимо собрать регулятор температуры высококачественной термовоздухотувки с пределом регулировки от +50 до +620 град. с погрешностью 1 град. В схеме проблем нет, взял классическую схему на базе фена от паяльной станции. Вся проблема в прошивке, у них максимальная температура 480 град. Только начал разбираться с написанием программ, в связи с этим прошу помощи. Какие параметры и где надо поменять чтобы изменить пределы? И к сожалению есть только hex.
