Светодиод и кнопка
- winston1777
- Новичок
Светодиод и кнопка
Привет всем ! Помогите новичку в написании программы на C в Codevisionavr. Чтобы когда на кнопку нажимая светодиод загорался, еще раз нажимая он погас ?
Re: Светодиод и кнопка
Светодиод подключен к PB0, кнопка подключена к PD0
char temp = 0;
if(PIND.0 == 0} // Проверяем нажатие кнопки
while(PIND.0 == 0){}// Ждем отпускания кнопки
temp++;
delay_ms(100);
if(temp)
PORTB.0 = 1; // зажигаем светодиод
if(temp == 0)
PORTB.0 = 0; // гасим светодиод
if(temp > 1)
temp = 0;
Специально для Рената пример кода синхронного мигания светодиодов, с использованием прерываний от двух таймеров. Кнопки подключены к PC3 - 0, светодиоды к PD3 - 0
char s_1 = 0, s_2 = 0, s_3 = 0, s_4 = 0;
volatile char pwm_counter_0, pwm_counter_2;
///////////// Обработчик прерывания по переполнению Т0 //////////////
///////////// Индикация включенного состоянии светодиодов, мигание //////
ISR (TIMER0_OVF_vect)
pwm_counter_0++;
if(pwm_counter_0 > 40)
if(s_1)
PORTD &= ~(1 << PD0);
if(s_2)
PORTD &= ~(1 << PD1);
if(s_3)
PORTD &= ~(1 << PD2);
if(s_4)
PORTD &= ~(1 << PD3);
pwm_counter_0 = 0;
if(pwm_counter_0 > 20 && s_1)
PORTD |= (1 << PD0);
if(pwm_counter_0 > 20 && s_2)
PORTD |= (1 << PD1);
if(pwm_counter_0 > 20 && s_3)
PORTD |= (1 << PD2);
if(pwm_counter_0 > 20 && s_4)
PORTD |= (1 << PD3);
///////////// Обработчик прерывания по переполнению Т2 //////////////
///////////// Индикация выключенного состоянии светодиодов //////////////
ISR (TIMER2_OVF_vect)
pwm_counter_2++;
if(pwm_counter_2 > 40)
if(s_1 == 0)
if(s_2 == 0)
if(s_3 == 0)
if(s_4 == 0)
pwm_counter_2 = 0;
////// Основная программа ////////////////
DDRD = 0xFF; // Выход
DDRC = 0x00; // Вход
PORTC = 0xFF;
TCCR0 = (1 << CS02); // clkI/O/256 (From prescaler)
TIMSK |= (1 << TOIE0); // разрешение прерывания от таймера
TCCR2 |= (1 << CS21); // clkI/O/8 (From prescaler)
TIMSK |= (1 << TOIE2); // разрешение прерывания от таймера
sei();
///////////// Управление кнопкой 1 //////////////
if((PINC & ( 1 << PC0)) == 0)
while((PINC & ( 1 << PC0)) == 0){} // Ждем отпускания кнопки
_delay_ms(10);
s_1++;
if(s_1 > 1) s_1 = 0;
///////////// Управление кнопкой 2 //////////////
if((PINC & ( 1 << PC1)) == 0)
while((PINC & ( 1 << PC1)) == 0){}
_delay_ms(10);
s_2++;
if(s_2 > 1) s_2 = 0;
///////////// Управление кнопкой 3 //////////////
if((PINC & ( 1 << PC2)) == 0)
while((PINC & ( 1 << PC2)) == 0){}
_delay_ms(10);
s_3++;
if(s_3 > 1) s_3 = 0;
///////////// Управление кнопкой 4 //////////////
if((PINC & ( 1 << PC3)) == 0)
while((PINC & ( 1 << PC3)) == 0){}
_delay_ms(10);
s_4++;
if(s_4 > 1) s_4 = 0;
В общем хотел промоделировать твой код на протеусе, и хотел скомпилировать его. Ругается на <avr/io> на interrupt и на ISR (TIMER0_OVF_vect).
Даже не знаю с какой стороны подойти... SOS...SOS....SOS..
#include <mega16.h>
#include <delay.h>
// Declare your global variables here
void main(void)
// Port A initialization
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
// Port B initialization
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
// Port C initialization
PORTC=0b11111111;
DDRC=0b11111111;
// Port D initialization
PORTD=0b11111111;
DDRD=0b11111111;
while (1)
if (PINA.0==0)
PORTC.0=1;
delay_ms(500);
PORTC.0=0;
delay_ms(810000);
PORTC.0=1;
delay_ms(500);
PORTC.0=0;
delay_ms(60000);
else if(PINA.1==0)
PORTC.1=1;
delay_ms(500);
PORTC.1=0;
delay_ms(810000);
PORTC.1=1;
delay_ms(500);
PORTC.1=0;
delay_ms(60000);
else if(PINA.2==0)
PORTC.2=1;
delay_ms(500);
PORTC.2=0;
delay_ms(810000);
PORTC.2=1;
delay_ms(500);
PORTC.2=0;
delay_ms(60000);
if (PINA.3==0)
PORTC.3=1;
delay_ms(500);
PORTC.3=0;
delay_ms(228000);
PORTC.3=1;
delay_ms(500);
PORTC.3=0;
delay_ms(60000);
if (PINA.4==0)
PORTC.4=1;
delay_ms(500);
PORTC.4=0;
delay_ms(111000);
PORTC.4=1;
delay_ms(500);
PORTC.4=0;
delay_ms(60000);
if (PINA.5==0)
PORTC.5=1;
delay_ms(500);
PORTC.5=0;
delay_ms(111000);
PORTC.5=1;
delay_ms(500);
PORTC.5=0;
delay_ms(60000);
if (PINA.6==0)
PORTC.6=1;
delay_ms(500);
PORTC.6=0;
delay_ms(111000);
PORTC.6=1;
delay_ms(500);
PORTC.6=0;
delay_ms(60000);
if (PINA.7==0)
PORTC.7=1;
delay_ms(500);
PORTC.7=0;
delay_ms(111000);
PORTC.7=1;
delay_ms(500);
PORTC.7=0;
delay_ms(60000);
Вот такой код был у меня, и именно такой нужен. Только чтоб все работало одновременно. А где и как настраивать время с таймером и прерываниями, я не понимаю((((
#include <delay.h>
void main(void)
PORTA=0x00;
DDRA=0x00;
PORTB=0x00;
DDRB=0x00;
PORTC=0b11111111;
DDRC=0b11111111;
PORTD=0b11111111;
DDRD=0b11111111;
while (1)
if (PINA.0==0)
PORTC.0=1;
delay_ms(500);
PORTC.0=0;
delay_ms(810000);
PORTC.0=1;
delay_ms(500);
PORTC.0=0;
delay_ms(60000);
else if(PINA.1==0)
PORTC.1=1;
delay_ms(500);
PORTC.1=0;
delay_ms(810000);
PORTC.1=1;
delay_ms(500);
PORTC.1=0;
delay_ms(60000);
else if(PINA.2==0)
PORTC.2=1;
delay_ms(500);
PORTC.2=0;
delay_ms(810000);
PORTC.2=1;
delay_ms(500);
PORTC.2=0;
delay_ms(60000);
if (PINA.3==0)
PORTC.3=1;
delay_ms(500);
PORTC.3=0;
delay_ms(228000);
PORTC.3=1;
delay_ms(500);
PORTC.3=0;
delay_ms(60000);
if (PINA.4==0)
PORTC.4=1;
delay_ms(500);
PORTC.4=0;
delay_ms(111000);
PORTC.4=1;
delay_ms(500);
PORTC.4=0;
delay_ms(60000);
if (PINA.5==0)
PORTC.5=1;
delay_ms(500);
PORTC.5=0;
delay_ms(111000);
PORTC.5=1;
delay_ms(500);
PORTC.5=0;
delay_ms(60000);
if (PINA.6==0)
PORTC.6=1;
delay_ms(500);
PORTC.6=0;
delay_ms(111000);
PORTC.6=1;
delay_ms(500);
PORTC.6=0;
delay_ms(60000);
if (PINA.7==0)
PORTC.7=1;
delay_ms(500);
PORTC.7=0;
delay_ms(111000);
PORTC.7=1;
delay_ms(500);
PORTC.7=0;
delay_ms(60000);
А задержки разные между переключениями светодиодов разные, это так и должно быть?
Да, на самом деле мне нужен сигнал 0.5 сек. для включения выпрямителей, после включения через определенное время их нужно снова выключить(снова сигнал 0.5 сек.). Для простоты, чтоб наглядно увидеть я поставил светодиоды.
При нажатии и удержании на кнопку должно быть постоянное переключение выхода или одноразовое? Просто не вникну в суть задачи
Вот смотри, пришел сигнал с датчика. Когда приходит сигнал с датчика, у меня порт, где стоят кнопки, заземляется через оптрон. То есть кнопка постоянно нажата. В это время начинается цикл. 0.5 секунд сигнал 5 вольт на порте где светодиоды, и снова ноль в течении некоторого времени. Потом снова 0.5 секунд сигнал и в течении минуты снова ноль. Время, как на выходе появилось 5 вольт, исчезло, снова появилось через некоторое время и исчезло примерно равно времени нажатого состояния кнопки. Постоянного переключения быть не должно. Если даже по каким то причинам сигнал исчез с датчика на секунду и снова появился цикл должен работать не обращая на это внимания пока не законцится
есть мысли?
Антооооон))) Такое возможно вообще? чтоб микроконтроллер выполнял несколько задач одновременно? Я читал про прерывания, и так и не понял, то ли процессор останавливается и выполняет команду, то ли в фоновом режиме выполняет разные команды. И если в моем случае применить прерывания на все 8 кнопок, и если придет сигнал со всех кнопок одновременно, микроконтроллер сможет обработать все команды?
http://www.ap-impulse.ru/podklyuchaem-k ... r-shag-12/ вот здесь есть что то подобное, но я не могу написать программу от и до чтоб она скомпилировалась без ошибок((
здесь есть кто?((
я забыт? или это с прерываниями нельзя сделать? Скажите что нибудь, или я реализую это на 8 МК((
Все 8 кнопок можно опрашивать по прерыванию таймера, например сделать чтобы прерывание было каждые 10мс, а в самом цикле прерывания смотреть какой сигнал будет с кнопок, лог. 0 или лог. 1. Останется свободных еще 2 таймера, а их использовать для синхронного включения выключения нагрузки.
Антон, посоветуй литературу, для дебилов)) и может это сделаем как занятие? я думаю что кому то в будущем пригодятся такие знания...
Я нашел код программы для 5 кнопок на атмега8
#include <inttypes.h>
#include <avr/signal.h>
// Раздел функций
// Функция задержки. Минимальная задержка с кварцем 8MHz, равна около 1 ms
void delay_ms2(unsigned short ms)
unsigned short i, j, k;
for (i=0; i<ms; i++) /* цикл формирования временной задержки */
for(j=0; j<185;j++) /* вложенный цикл формирования временной задержки */
k++; /* произвольное действие */
// signal handler для внешнего прерывания int0
SIGNAL(SIG_INTERRUPT0)
PORTD &= ~_BV(PD1);// Сбросить бит PD1 в "0" = 0V, светодиод выключен , pin=0V
delay_ms2(1000); // Ждем 1 сек.
PORTD |= _BV(PD1); // Установить бит PD1 в "1" = 5V, светодиод включен, pin=1V
int main(void) // ОСНОВНАЯ ПРОГРАММА
DDRD |= 1<<1; // вывод 1 порта D работает на вывод
PORTD |= _BV(PD1); // инициализировать начальное состояние, установить бит PD1 в "1"
DDRD &= ~(0<<2); // вывод 2 порта D работает на ввод
PORTD |= _BV(PD2); // активизировать подтягивающий резистор
GIMSK = 1<<INT0; // разрешить внешнее прерывание Int0
MCUCR = 1<<ISC01; // сигнал низкого уровня на Int0 вызовет внешнее прерывание
sei(); // разрешить прерывания
for (;;) { } // бесконечный цикл
и нифига не понятно что и как делается((
// Раздел функций
Допустим как мне в этом примере сделать так чтоб при нажатии кнопки на выходе появился сигнал на 0.5 сек. и появился через 14 минут снова на 0.5 сек?
где обозначения пинов под кнопки? где обозначение пинов под светодиоды?
где настраивается прерывание от кнопки?
