- 2313_timer.rar
- Исходник
- (6.58 КБ) 3031 скачивание
- Вот,пример,платка СМД под общий катод
- Плата.GIF (20.57 КБ) 60069 просмотров
Да,с вашим вариантом всё нормально запускается из любых режимов,ещё на пару дней положу без питания,и если потом запустится,то главный глюк,можно сказать,ушёл.Если бы ещё точки удалось замигать,то вообще счастье бы было .
- 2313_timer_ktl640564.rar
- Проект AVR Studio
- (34.61 КБ) 2958 скачиваний
- 2313_timer.rar
- Прошивка
- (1.78 КБ) 3220 скачиваний
Респект и уважуха .Могу скинуть платку СМД в лауте,под CA56-21SRWA.А исходник можно? У меня же общий катод.......и проблема только с точками
- Plata smd.zip
- (29.58 КБ) 2833 скачивания
Добавил в предыдущий постRath писал(а):А исходник можно? У меня же общий катод.......и проблема только с точками
#define FONT_DP 0x00000001L
- 2313_timer.rar
- (6.5 КБ) 3588 скачиваний
Ну,я даже не знаю что сказать - БРАВО .Просто всё работает как надо.
