- ATMEGA8_DIP.rar
- Держи
- (26.9 КБ) 1041 скачивание
Вот платка
- (52.1 КБ) 673 скачивания
- platka.JPG (29.39 КБ) 38926 просмотров
Спасибо автору за проект!
Для приборки печатку брал эту
фьюзы
фьюзы
