- ATMEGA8_DIP.rar
- Держи
- (26.9 КБ) 1052 скачивания
Вот платка
- (52.1 КБ) 686 скачиваний
- platka.JPG (29.39 КБ) 39201 просмотр
Спасибо автору за проект!
Для приборки печатку брал эту
фьюзы
фьюзы
