Бесконтактный тахометр на микроконтроллере AVR
bobych
Re: Бесконтактный тахометр на микроконтроллере AVR
Сообщение bobych »
Агромнейшее спасибо!
Aleksey
Сообщение Aleksey »
Кстати на офф. сайте добавили макетку под Eagle. Фото ниже.
bobych
Сообщение bobych »
Как обещал.Мини отчет.
Вытравилось,спаялось,прошилось включилось и......
все работает.
Датчик на разъеме.Прилепил что в руки попало.ИК диод и фототранзистор
от 5ти дюймого флопа.Слишком большая чувствительность датчика.
Работает в потемках.Но работает!
Нужно подобрать оптопару.
С датчиком.jpg (89.97 КБ) 71566 просмотров
Первое включение.jpg (93.09 КБ) 71566 просмотров
Перед прошивкой.jpg (159.83 КБ) 71566 просмотров
bobych
Сообщение bobych »
И в lay
тахометр.rar
(21.18 КБ) 3120 скачиваний
Aleksey
Сообщение Aleksey »
А случайно под пластиковый корпус не подгонял плату?
bobych
Сообщение bobych »
Нет.Можно было б собрать в корпус от мобилки.К примеру Нокиа 3310 и под ее индикатор.
Где то в сети пробегали исходники с протоколом на индикатор.
Прошивку напишешь-я платку разведу.
Aleksey
Сообщение Aleksey »
Да, так то неплохо должно получиться, анимацию еще сделать, библиотеки для дисплея и сам дисплей есть, может соберусь и сделаю 8-)
bobych
Сообщение bobych »
Ок.Решилась бы вечная проблема корпусов.
Пока колдую с оптопарой.Только выковырял с бука IRDA трансивер TFDU6102 со "стеклышком"-светофилтром.
В ближайшее время опробую.Хочется максимально стабильной работы не зависимо от освещенности.
xfly
Сообщение xfly »
Спасибо! Буду делать этот вариант, а то с большим индикатором как то на ручной прибор мало было похоже!
Aleksey
Сообщение Aleksey »
Нашел еще один вариант тахометра http://mirley.firlej.org/stroboskopowy_miernik_obr, не понятно за счет чего происходит измерение
Метод измерения основан на стробоскопическом эффекте. Если, например, освещать пульсирующим световым потоком вращающееся с определённой угловой скоростью колесо, то при равенстве или кратности угловой скорости вращения колеса частоте пульсации, оно при этом освещении будет казаться неподвижным. Световой луч издаваемый светодиодом направляют на вращающийся объект, частоту пульсации регулируют энкодером и смотрят на объект, если он будет казаться неподвижен смотрят на дисплей прибора и считывают измеренные показания.
MURMELONe
Сообщение MURMELONe »
ребята помогите сделать разводку в Sprint-Layout-5.0 для тахометра приведенной на первой страницы которую еще собирал "Aleksey " . а то у меня с этим туговато
asd81
Сообщение asd81 »
здравствуйте, ребят, подскажите фьюзы. я что то запутался). аналоги транзисторов? насколько понял прошивки 08х02 для TQFP корпусов?
Aleksey
Сообщение Aleksey »
asd81 писал(а):здравствуйте, ребят, подскажите фьюзы. я что то запутался). аналоги транзисторов? насколько понял прошивки 08х02 для TQFP корпусов?
Фьюзы на внешний кварц 20МГц (CKSEL3-0=1111 SUT1-0=10), без предделителя на 8
Прошивка одна для всех корпусов, надо только не попутать номера выводов контроллера
asd81
Сообщение asd81 »
спасибо. а что с аналогами? насколько понял это высокочастотники?
Aleksey
Сообщение Aleksey »
asd81 писал(а):спасибо. а что с аналогами? насколько понял это высокочастотники?
Вот нашел чем заменить 2N1893, BCX41, КТ630А, да высокочастотные
srqemiko
Сообщение srqemiko »
Доброго всем времени суток! Уважаемый Aleksey, а не могли бы вы выложить проект для AVRStudio на меге88 и дисплеем 0802. Заранее благодарен.
Aleksey
Сообщение Aleksey »
Проект для AVRStudio на меге88 и дисплеем 0802
tachometr_mega88_LCD8x2.rar
(44.45 КБ) 2698 скачиваний
voronkyzj
Сообщение voronkyzj »
Всем коллегам доброго времени суток!!! Вот своял этот чудо-тахометр, но вот с подбором оптопары большой возник вопрос! Т.к. tcnd5000 оказалась для меня очень дороговато (270 гривен) попробовал tcrt5000 - не вышло, затем st188 - то же неудача. Потом пошли в ход еще 3 оптопары митсубиши - не помогло! В итоге слепил оптопару из выдраных с ДУ от первого ТВ "березка с ДУшкой" (диод - диод) заработало, но не стабильно. При вращении вала с частотой 1100 тахометр показывает 937 - 1300, а частенько и 2400 - 4900. Да забыл добавить, что датчик выносной, длина проводов (экранированных) 21 см. Может кто подскажет с какой оптопарой (не дорогой) этот тахометр стабильно работает. А то на подбор ушло уже больше 3 месяцев, исчерпав все запасы своих оптопар!!! Большое СПАСИБО тем кто постил в этой теме!!!! Почерпнул от сюда не мало!!!!
olegkaras
#40
Сообщение olegkaras »
Добрый день.
Подскажите как правильно поставить фюзы в EXTREME BURNER-AVR при программировании ATMEGA48PA из этого проекта - http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=73221
