2313_timer.rar
Исходник
(6.58 КБ) 3932 скачивания
Rath
Сообщение Rath »
Я тоже сделал на таком индикаторе.Сразу не понравилось разводить плату под отдельно каждые четыре индикатора.А этот индикатор уже разведен внутри под динамическую индикацию.Плата получается очень простая и красивая :roll:
Вот,пример,платка СМД под общий катод
Rath
Сообщение Rath »
Нет,у меня цифры только адекватно тикают,а точки постоянно светятся.Я вообще понять не могу как тут вывод сделан.Понял только что точки выводятся как символы на динамическую индикацию,здесь я торможу :roll:
Rath
Сообщение Rath »
Да,с вашим вариантом всё нормально запускается из любых режимов,ещё на пару дней положу без питания,и если потом запустится,то главный глюк,можно сказать,ушёл.Если бы ещё точки удалось замигать,то вообще счастье бы было :) .
Дисплей
Дисплей
2313_timer_ktl640564.rar
Проект AVR Studio
(34.61 КБ) 3875 скачиваний
2313_timer.rar
Прошивка
(1.78 КБ) 3966 скачиваний
Rath
Сообщение Rath »
Респект и уважуха :!: :!: :!: .Могу скинуть платку СМД в лауте,под CA56-21SRWA.А исходник можно? :oops: У меня же общий катод.......и проблема только с точками :cry:
Plata smd.zip
(29.58 КБ) 3239 скачиваний
Rath писал(а):А исходник можно? :oops: У меня же общий катод.......и проблема только с точками :cry:
Добавил в предыдущий пост
Rath
Сообщение Rath »
#define FONT_DP       0x00000001L
Rath
Сообщение Rath »
2313_timer.rar
(6.5 КБ) 4631 скачивание
Rath
Сообщение Rath »
Ну,я даже не знаю что сказать - БРАВО :!: .Просто всё работает как надо.
Rath
Сообщение Rath »
Вот такая красивая платка получилась ;)
Rath
Сообщение Rath »
Rath
Сообщение Rath »
Фоты
Rath
Сообщение Rath »
Ещё
Rath
Сообщение Rath »
И ещё
Le_Fleurs
Сообщение Le_Fleurs »
