Crest
#121
Сообщение Crest »
Я 2 раза повторил, работают как часики. И ещё парочку сделаю.
andreykas
#122
Сообщение andreykas »
Схема и пачатка та что в архиве, или под себя переделывали?
Прошивка под oled дисплей?
Crest
#123
Сообщение Crest »
Силовая часть такая:
Стабилизатор 12В Пришлось заменить на понижайку до 8Вольт на MC34063 (стаб грелся очень сильно). Радиатор от проца самый дешевый с куллером. Цифровая часть как выше без изменений. Прошивка пошла только OLED. Платы далеки от идеала, выкладывать не буду, стыдно.
alexprolodgi
#124
Сообщение alexprolodgi »
кто то делал прошивку с током 5А
zudelka
#125
Сообщение zudelka »
Кто нибудь пробовал делать сей девайс заменой силового транзистора на полевик?
#126
zudelka писал(а):Кто нибудь пробовал делать сей девайс заменой силового транзистора на полевик?
Полевик в линейном режиме? нет не пробовал
zudelka
#127
Сообщение zudelka »
Каковы номиналы деталей :R1,R7 на плате индикации. Разобрался :lol:
zudelka
#128
Сообщение zudelka »
;) Собрал сиё творение. Транс 180w на выходе 37v после выпрямлялки, держит до 5А енка почти не греется даже без стабила Z на выход влепил полевик FB4110 .Все работает стабильно I и V держит!!! :D
#129
zudelka писал(а): Транс 180w на выходе 37v после выпрямлялки, держит до 5А енка почти не греется даже без стабила Z
А должна офигенно здорово греться от 37 Вольт
GenukUA
#130
Сообщение GenukUA »
Собрал по плате boogyman (отдельное спасибо). Без нагрузки и при токах до 1.5-2А работает идеально с точностью до сотых. Но при больших токах (у меня до 4А) завышается напряжение на выходе. При заданных 5В и 4А на выходе 5.8В. С этим как то можно бороться? Спасибо.
zudelka
#131
Сообщение zudelka »
После не долгой эксплуатации, спалив несколько изделий подключенных к БП ,заметил что, когда увеличиваешь резко нагрузку по току ,резко увеличивается напруга на выходе БП.В результате чего дохнут изделия подключенные к этому БП .Что за причина -кто сталкивался с таким .??
zudelka
#132
Сообщение zudelka »
Не смог загрузить видио ,в каком бы формате не грузил ,поэтому скидываю ссылку на выше описанный глюк.
phpBB [youtube]
GenukUA
#133
Сообщение GenukUA »
Я с таким не сталкивался. Т.е. у меня такого нет. Я грузил лампочкой автомобильной с двумя нитями. Когда подключаеш вторую нить, такого нет. Ток у меня до 4А. Правда у меня была другая проблема - при токе больше 1.5-2А на выходе было почти на вольт больше. Т.е. без нагрузки блок ведет себя идеально, а при большой нагрузке нет. Я корректировал прошивку, в
static int disp_i_to_u_adc_offset(int disp){
return(disp_u_to_adc(disp/20));
поставил деление на 60. Не знаю на сколько это правильно(может знатоки подскажут), но по описанию понял, что тут корректируется падение на шунте. Шунт у меня 0.1Ом. 0.5Ом при токе в 4А раскалялся. Ну и на РС4, РС5 вытянул управление переключением обмоток транса.
zudelka
#134
Сообщение zudelka »
Лампочка 35w*12v.Включаем ,добавляем ток 1А ,при добавлении напруги c 0V до 2V лампа включается на полную напругу 22v ????? Включаем снова но,при напруге 4,8V начинаем добавлять ток c 0.01A лампа вспыхивает на всю напругу , индикатор гаснет при этом в схеме ничего не вылетает .Прошивка ps_atmega8_oled. :evil: :twisted: Ёшкин кот в каком формате грузить сюда видио ??? :evil: :evil:
phpBB [youtube]
#135
zudelka писал(а):Ёшкин кот в каком формате грузить сюда видио ??? :evil: :evil:
вверху справа от формы редактирования есть кнопочка Youtube, между тегами вставляете ID ролика
zudelka
#136
Сообщение zudelka »
Большой рахмет -огромное спасибо
master77
#137
Сообщение master77 »
Подскажите как из файлов в архиве получить hex файл
zudelka
#138
Сообщение zudelka »
master77 писал(а):Подскажите как из файлов в архиве получить hex файл
СМ КАК
zudelka
#139
Сообщение zudelka »
zudelka
#140
Сообщение zudelka »
