- ATMEGA8_DIP.rar
- Держи
- (26.9 КБ) 1157 скачиваний
Вот платка
- (52.1 КБ) 792 скачивания
- platka.JPG (29.39 КБ) 42185 просмотров
Спасибо автору за проект!
Для приборки печатку брал эту
фьюзы
фьюзы
